em mới học vẽ mạch.nên em muốn hỏi kinh nghiệm ve độ rộng đường mach.về mach tín hiệu,mạch công suất điều khiển động cơ 5a.em dã thử chỉnh đường mạch VD giá tri ban đầu cua nó la 0.254 đơn vị la inch hay mm vậy ạ?
giúp em độ rộng mạch điện
Bạn xem link sau nhé, hi vọng giúp bạn tính toán một cách tương đối.
http://circuitcalculator.com/wordpre...th-calculator/Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
