sắp xếp linh kiện trong layout
  • #31
    anh có hướng dẫn cho eagle ko?
    bạn vui lòng cho tôi biết bạn đang dùng Eagle version bao nhiêu để tôi kéo về và sẽ thử. Bạn nên coi cách tôi đã post rồi cho Altium, giống giống như vậy đó.
    Nếu có thể bạn up lên đây cái file của Eagle để tôi lấy nó làm chuột bạch. Thanks.
    tôi có Eagle 5.9.0
    Mãi đi tìm vàng.
    • #32
      Mình dùng Orcad 9.2. bạn cứ post cách dùng của orcad 16 đi. Mình tham khảo rồi áp dụng thử trên orcad 9.2 coi được không. còn không thì down luôn orcad 16 về xài. Thanks
      • #33
        em dùng EAGLE 5.11
        có cái cho anh làm chuột bạch đó.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • #34
          em dùng EAGLE 5.11
          tôi đã xem video bên dưới và đã làm được. Để khi rảnh tôi sẽ viết chi tiết.
          Tạm thời bạn có thể xem youtube video nha.
          Mãi đi tìm vàng.
          • #35
            Nguyên văn bởi 01656179506 Xem bài viết
            Nếu bạn (01656179506, OP và VCVV) đi học mà trong trường bắt buộc bạn phải học Orcad thì nên học còn không thì bạn có thể học Altium/Eagle ngay từ bây giờ.
            Theo tôi bạn nên học Altium, nếu có điều gì không hiểu post lên diễn đàn tôi/bà con sẽ giúp đỡ bạn.
            Tôi thấy Altium dễ dùng hơn, mọi thứ bạn cần từ việc vẽ schematic đến pcb điều trong 1 chương trình.
            Mãi đi tìm vàng.
            • #36
              a chỉ luôn cách làm với orcad nha a cho bọn e xem lun.vậy học lun Altium,mà nó có dễ dùng ko a?
              • #37
                Nguyên văn bởi kenshin99 Xem bài viết
                ngay từ bây giờ các bạn nên tìm kéo về Altium/Orcad_cadence 16.3.
                Mãi đi tìm vàng.
                • #38
                  mới kéo Altium về. đang vọc cách sử dụng. đang xài orcad chuyển sang cái này có chút không quen ah
                  • #39
                    Phần này dùng Electra chạy dây cho Eagle (4.xx hoặc 5.xx).
                    1. Mở Eagle. Dùng example files đã có sẵn trong Eagle example folder giống như trong video ở post số 34.
                    2. Mở file có tên cuối là .brd. Trên Eagle control panel, click file, open, board... mở hexapodu.brd, trong folder C:\Program Files\EAGLE-5.11.0\projects\examples\tutorial. Bạn sẽ thấy phần layout của hexapodu.brd với dây chằng chịt. (Nếu bạn dùng v4 thì tìm trên tutorial file hexapodu.brd)
                    3. Save file có tên cuối là (*.dru). Trên Eagle pcb layout menu, chọn Edit, Design Rules.... Trên tab File, tick Save As... bạn sẽ thấy của sổ Save as hiện ra. Nên chọn folder là C:\Program Files\EAGLE-5.11.0\projects\examples\tutorial. Save file name là hexapodu.dru. click save, click ok.
                    4. Chạy script (scrip tên cuối là .ulp) để save file có tên cuối là (*.dsn). Trên pcb Eagle layout, chọn file, run... PCB_To_DSN_v5x.ulp trong folder C:\Program Files\ELECTRA\Eagle. (Nếu bạn có Eagle 4.xx thì chạy PCB_To_DSN_v4x.ulp). 1 cửa sổ hiện ra hỏi bạn save file .dsn, ví dụ nầy bạn save hexapodu.dsn (trong folder C:\Program Files\EAGLE-5.11.0\projects\examples\tutorial) nhấn save. 1 cửa sổ hiện hỏi file .dru chọn file hexapodu.dru mà bạn đã save ở bước số 3, tick open. 1 cửa sổ hiện ra, nhấn ok.
                    5. Chạy Electra. Mở file hexapodu.dsn mà bạn đã save ở bước số 4 (trong folder C:\Program Files\EAGLE-5.11.0\projects\examples\tutorial).
                    6. Chạy autoroute trên Electra. Trên Electra menu, chọn Autoroute, chọn run, click ok khi 1 cửa sổ hiện ra (cửa sổ này nếu bạn biết có thể chỉnh lại) và chờ cho Electra chạy dây xong. Khi Electra xong, trên menu chọn file, export, script... 1 cửa sổ hiện ra hỏi bạn save (file có tên cuối là .scr), ví dụ này là hexapodu.scr (trong folder C:\Program Files\EAGLE-5.11.0\projects\examples\tutorial).
                    7. Quay trở lại Eagle mà bạn đã mở ở bước số 2. Chọn File, script.., chạy script mà bạn đã save ở bước số 6. Ví dụ này là hexapodu.scr (trong folder C:\Program Files\EAGLE-5.11.0\projects\examples\tutorial). Bạn sẽ thấy pcb layout giống như Electra đã chạy dây.
                    Thực hành nhiều sẽ quen. Hy vọng là những lời chỉ dẫn của tôi không khó theo.
                    Bạn nào giỏi tiếng Anh có thể đọc professional người ta viết hay hơn tôi nhiều. (tôi viết đã rồi mới đọc được phần này.. kèm theo) trong folder C:\Program Files\ELECTRA\Eagle)
                    Mãi đi tìm vàng.
                    • #40
                      hix. đang học cái Altium mà tìm hoài không ra con IC 74ls90 ở chỗ nào. sao phần mềm này kiếm linh kiện khó thế nhỉ
                      • #41
                        ban up luôn phần orcad lên đây đi. tham khảo tí. tự nhiên chuyển sang altium xài khó quá. mà đang làm gấp để thi nữa.
                        • #42
                          Tôi báo cho bạn biết là Orcad 9.2 không thể dùng Electra được vì nó không có phần save/export ra dạng .dsn vì nó quá cũ khi nó ra chưa chắc gì đã có Electra. Còn orcad/cadence 16.3 thì có thể.
                          Vấn đề ở đây là sơ đồ của bạn quá đơn giản, bạn có thể tập đi bằng tay.
                          Dùng Electra là gì, là nó đi dây cho những sơ đồ phức tạp, nhiều dây. Sơ đồ của bạn có mấy con chíp nho nhỏ có thể đi bằng tay được. Bạn nên sắp xếp linh kiện lại rồi đi dây.
                          Tôi đang bị problem với thằng Orcad 16.3 và cũng bận rộn công chuyện nhà.
                          Bao giờ bạn mới thi?
                          Mãi đi tìm vàng.
                          • #43
                            Dùng Electra với Orcad PCB Designer 16.3
                            1. Mở Orcad pcb designer (Cadence 16.3). File pcb đã layout sẵn mà chưa đi dây. Layout sẵn là đã sắp xếp linh kiện vừa ý.
                            2. Nếu file của bạn có tên cuối là .brd thì lướt qua bước này tới số 3. Nếu bạn có file .max (orcad 9.x) thì import vào bằng cách trên pcb designer menu, click file, import, CAD translator... orcad layout. 1 cửa sổ hiện ra (Orcad layout to Allegro), click lên nút có 3 chấm [...] để tìm file max của bạn và mở (open), rồi click nút Translate, chờ xong. (nếu bị lỗi là làm không được).
                            3. Dùng orcad pcb designer mở file có tên cuối là .brd.
                            4. Save file có tên cuối là .dsn. Trên menu của orcad pcb designer, click file, export, router. 1 cửa sổ hiện lên (cửa sổ tên là Export to Auto-Router). click nút Browse... để save ở folder nào nếu muốn và nhớ cho nó cái tên (tên cuối là .dsn). Click run để chạy export ra. chờ xong (nếu bạn thấy chữ Translation completed là được, close cửa sổ này). Giữ Orcad pcb designer mở hoặc làm nhỏ.
                            5. Mở Electra, chọn file có tên cuối là .dsn mà bạn đã save ở bước số 4. Chạy Autoroute. 1 cửa sổ hiện ra nhấn ok và chờ xong.
                            6. Save file có tên cuối là .ses. Trên menu của Electra nhấn file, Save As Session... 1 cửa sổ hiện ra hỏi save ở đâu, cho nó 1 cái tên và nhớ nhấn Save.
                            7. Quay trở lại Orcad PCB designer mà bạn đã mở/làm nhỏ ở bước số 4. Trên menu, nhấn file, import... router. 1 cửa sổ hiện ra có tên là Import From Auto-Router. Nút Browse... tìm file mà bạn đã save ở bước số 6 có tên cuối là .ses. Nhấn Run. Nếu thấy Translation completed là tốt. Bạn sẽ thấy dây/trace của board giống như của Electra. Tada... Done.
                            Mãi đi tìm vàng.
                            • #44
                              bạn tìm trong thư viện có tên là ON Semi Logic Gate.IntLib
                              có thể tìm tên của linh kiện nếu có từ site Altium Search Altium Designer Summer 09 Integrated Libraries
                              hoặc download file này dùng excel để đọc và tìm http://www.altium.com/files/librarie...ex_28Jan10.zip
                              Mãi đi tìm vàng.
                              • #45
                                phải làm thử mới đc
                                01656179506 Tìm hiểu thêm về 01656179506
