mấy bác cho em hỏi em cài orcad 16.3 trên win 7. mới cài xong thì mở capture lên dùng bình thường. nhưng hôm sau khởi động máy lên thì không mở capture được nữa. nó vẫn hiện khung chọn sản phẩm mà kick vào nó chỉ hiện mỗi cái thanh nhỏ nhỏ của capture dưới taskbar lên thôi. có ai biết lỗi này không giúp em với
cần giúp đỡ về lỗi Orcad 16.3 trên win 7.
Nguyên văn bởi 01656179506 Xem bài viếtmấy bác cho em hỏi em cài orcad 16.3 trên win 7. mới cài xong thì mở capture lên dùng bình thường. nhưng hôm sau khởi động máy lên thì không mở capture được nữa. nó vẫn hiện khung chọn sản phẩm mà kick vào nó chỉ hiện mỗi cái thanh nhỏ nhỏ của capture dưới taskbar lên thôi. có ai biết lỗi này không giúp em với
đây là error message.(click vào hình mới thấy lớn)
bởi vậy tôi không dùng orcad từ lâu, vẽ có pcb mà 3 bốn chương trình không biết dùng phần nào?Last edited by KVLV; 23-11-2011, 14:59.Mãi đi tìm vàng.
trên trang này đã chỉ cách ORCAD PSPICE 9.1 or CADENCE 16.3 - Cadence Community
cách 1: là chạy task manager, trên tab application, chọn capture.exe, nhấn nút phải chuột chọn maximize (tôi có thử rồi... happy)
cách 2: đổi tên capture.ini trong folder ... /tools/captureMãi đi tìm vàng.
Cho hỏi tí.mình làm mạch điện như hướng dẫn orcad thị bị lỗi sau
* Design Rules Check
Checking Pins and Pin Connections
Checking Schematic: SCHEMATIC1
Checking Electrical Rules
Checking for Unconnected Nets
Checking for Invalid References
Checking for Duplicate References
* Create Netlist
Netlist Format: EDIF200
Design Name: D:\THUCTAP\BAITAP1.DSN
WARNING: Name contains illegal characters 'RESISTOR VAR 2', changed to RESISTOR_VAR_2
WARNING: Name contains illegal characters 'DIODE ZENER', changed to DIODE_ZENER
ERROR [NET0011] Netlist failed or may be unusable.
Bạn nào giúp cho.mình dùng orcad 9.2
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
