Tạo chân lỗ khoan trong orcad
  • Tạo chân lỗ khoan trong orcad
    E thay trong mục Print của Orcad có check keep drill hole open (để tạo lỗ nhựa khi rửa mạch cho dễ khoan). E muốn cái lỗ này to hơn phải làm sao vậy ac?vì khi in ra cái lỗ tròn nó nhỏ quá ủi ko tạo được lỗ trên board nên hầu như board nào e rửa xong cũng ko có lỗ nhựa để khoan .Ac nào biết giup e với!!thanks
    Ko ai trợ giúp e ak?
      Nguyên văn bởi binhminhdem Xem bài viết
      bạn kích vào pin tool click vào view spreadsheet. vào padstacks hiện ra bảng nhấn ctrl E. Pad Width và pad Height. nhập số lơn hơn thì lỗ khoan lơn hơn
        cái đó thì mình biết .minh muốn hỏi cái lỗ tròn màu trắng bên trong cái chân linh kiện ,làm sao cho nó to ra.để sau khi rửa mạch nó hiện ra lớp nhựa của board cho dễ khoan đó mà.hình đây Click image for larger version
          cái đó thì mình biết .minh muốn hỏi cái lỗ tròn màu trắng bên trong cái chân linh kiện ,làm sao cho nó to ra.để sau khi rửa mạch nó hiện ra lớp nhựa của board cho dễ khoan đó mà.hình đây [ATTACH=CONFIG]35970[/ATTACH]
          thắc mắc tương tự ai giúp với . help !
            Không ai giúp minh a ?
              Nguyên văn bởi manh89 Xem bài viết
              Mình đã tìm ra cách chỉnh, đúng là khó mà tìm ra đc cách này, ''minhdat.2007'' chắc bạn nhầm, lỗ định vị mà to bằng mũi khoan thì khoan rất chính xác, đặt khoan vào là đc ngay, thằng bạn nó vẽ bằng eagle lỗ định vị nó to gần bằng mũi khoan nên khoan 1 hàng dài mà cứ như máy khoan đó, thẳng băng. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh.
              Bước 1: Mở 1 layout và kích vào công cụ Pin tool trên thanh công cụ, sau đó nhấn tổ hợp phím ''Shift + 6 '' ta sẽ nhìn thấy lớp màu nâu ở giữa chân linh kiện, lớp này chính là lỗ khoan khi ta làm mạch đó.
              Bước 2: Kích vào 1 chân linh kiện bất kỳ rồi nhấn ''Shift + T'' nó sẽ hiện ra bảng Padstacks đc bôi đen, sau đó kéo xuống chọn 2 lớp DRLDWG và lớp DRILL và thay đổi kích thước cho nó, nhớ là phải nhỏ hơn các lớp còn lại vì lỗ khoan phải nhỏ hơn kích thước chân linh kiện. Sau đó các bạn đóng cửa sổ Padstacks này lại và nhấn ''Shift+ 6'' xem lớp màu nâu đã to lên chút nào chưa. Lưu ý là mỗi lần mình chỉnh thì chỉ chỉnh được cho 1 loại linh kiện thôi, vì thế các bạn phải làm tương tự các bước này đối với các linh kiện còn lại.
              Bước 3: Đem đi in mạch và chiêm ngưỡng
              Chúc các bạn thành công!
              có bài tương tự mà ko chịu tìm.
              #6
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...nh-kien-94106/
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              binhminhdem Tìm hiểu thêm về binhminhdem
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
