Tui mới sắm cái máy in Canon có số hiệu là LBP 2900. Tui thử bỏ cái giấy chiếu slide (giấy film trong) vào in. Nhưng khi gặp bộ sấy thì giấy chảy ra và dính vào bộ sấy luôn (sợ quá, tưởng hư máy rồi).... Tui cố kéo ra và hên sao máy vẫn còn chạy tốt.....Phù.... Hổng bít có thủ thuật nào để in không ha? Tui in ngoài tiệm thấy nó in bình thường mà. Mong các bác chỉ giúp.
In giấy chiếu slide
Ban xem kỹ lại nha! Giấy chiếu slide khi in không bị chảy dính. Nếu bị dính là giấy rổm. Tôi đã bị trường hợp này rồi (loại giấy này chỉ dùng để làm bìa đóng sách thôi!) Coi chừng hư cả máy in!
Nếu cẩn thận nên mua một - hai tờ rồi đem photo thử nếu được (không chảy, dính) thì mới mua cả hộp.
Chúc thành công!
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
