Em có máy nhúng thiếc to và dài hơn quyển sách một chút của Tàu.Hiện nay nó đang bị hiện tượng không chạy khi cắm điện, em tháo ra thì thấy có con Triac và Sensor nhiệt độ.Em thay Triac vì nghi "die" thì chạy được nhưng lại xuất hiện hiện tượng khi nhiệt độ quá cao thì máy nhúng thiếc không tự ngắt được như ban đầu khi mới mua về.Mong các anh chị, các bạn tư vấn giúp em.
Cho em hỏi về máy nhúng thiếc.
Vào siêu thị Metro (hoặc bất kỳ hàng nào có bán) mua cái chảo gang bé loại dùng ăn bít tết. Kiếm cái bếp than tổ ong. Thế là tha hồ nhúng thiếc, rẻ, đơn giản, không tốn điện, chả bao giờ sợ hỏng.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVào siêu thị Metro (hoặc bất kỳ hàng nào có bán) mua cái chảo gang bé loại dùng ăn bít tết. Kiếm cái bếp than tổ ong. Thế là tha hồ nhúng thiếc, rẻ, đơn giản, không tốn điện, chả bao giờ sợ hỏng.nhưng thực tế là vậy. Hơi ô nhiễm môi trường tí thôi. Nhiệt độ tùy chỉnh (kê chảo cao hay thấp so với viên than). Sau khi chỉnh xong thì độ ổn định nhiệt độ khỏi chê.
Hàn xong đổ thiếc ra, lại làm bít tết để ăn nếu không sợ nhiễm độc chì.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtRất buồn cười,nhưng thực tế là vậy. Hơi ô nhiễm môi trường tí thôi. Nhiệt độ tùy chỉnh (kê chảo cao hay thấp so với viên than). Sau khi chỉnh xong thì độ ổn định nhiệt độ khỏi chê.
Hàn xong đổ thiếc ra, lại làm bít tết để ăn nếu không sợ nhiễm độc chì.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Mua thêm 1 cái nhiệt kế thủy ngân nhúng trực tiếp vào thiếc, dải đo 0-300 oC, giá 20 ngàn. Chỉnh bếp than khoảng 3 phút là được. Ông nào chỉnh quá 5 phút là hơi vụng nhưng ... cũng chả sao. Mà đã nhúng thiếc thì nhiệt độ có thể sai số khá nhiều mà không ảnh hưởng tới chất lượng, miễn sao đừng thấp quá (thiếc đóng cục và/hoặc dính kém) hoặc cao quá (mau bị ô-xy hóa). Ví dụ chảo nhúng 240 oC hay 250 oC thì có khác gì nhau ?
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
