Em có máy nhúng thiếc to và dài hơn quyển sách một chút của Tàu.Hiện nay nó đang bị hiện tượng không chạy khi cắm điện, em tháo ra thì thấy có con Triac và Sensor nhiệt độ.Em thay Triac vì nghi "die" thì chạy được nhưng lại xuất hiện hiện tượng khi nhiệt độ quá cao thì máy nhúng thiếc không tự ngắt được như ban đầu khi mới mua về.Mong các anh chị, các bạn tư vấn giúp em.
Cho em hỏi về máy nhúng thiếc.
Vào siêu thị Metro (hoặc bất kỳ hàng nào có bán) mua cái chảo gang bé loại dùng ăn bít tết. Kiếm cái bếp than tổ ong. Thế là tha hồ nhúng thiếc, rẻ, đơn giản, không tốn điện, chả bao giờ sợ hỏng.
Rất buồn cười,Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVào siêu thị Metro (hoặc bất kỳ hàng nào có bán) mua cái chảo gang bé loại dùng ăn bít tết. Kiếm cái bếp than tổ ong. Thế là tha hồ nhúng thiếc, rẻ, đơn giản, không tốn điện, chả bao giờ sợ hỏng.
nhưng thực tế là vậy. Hơi ô nhiễm môi trường tí thôi. Nhiệt độ tùy chỉnh (kê chảo cao hay thấp so với viên than). Sau khi chỉnh xong thì độ ổn định nhiệt độ khỏi chê.
Hàn xong đổ thiếc ra, lại làm bít tết để ăn nếu không sợ nhiễm độc chì.
Vẫn chưa đủ, để biết nhiệt độ có ổn định không thì lâu lâu phải chọt ngón tay vào mà kiểm tra. VD nếu muốn nhiệt độ thiết không đổi ở 250oC thì phải lấy tay thử liên tục và chỉnh độ cao của chảo liên tụcNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtRất buồn cười,
EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Mua thêm 1 cái nhiệt kế thủy ngân nhúng trực tiếp vào thiếc, dải đo 0-300 oC, giá 20 ngàn. Chỉnh bếp than khoảng 3 phút là được. Ông nào chỉnh quá 5 phút là hơi vụng nhưng ... cũng chả sao. Mà đã nhúng thiếc thì nhiệt độ có thể sai số khá nhiều mà không ảnh hưởng tới chất lượng, miễn sao đừng thấp quá (thiếc đóng cục và/hoặc dính kém) hoặc cao quá (mau bị ô-xy hóa). Ví dụ chảo nhúng 240 oC hay 250 oC thì có khác gì nhau ?
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
