[/IMG]Tự làm 1 máy cưa lọng.
Trong các máy móc dùng cho gia đình thì máy may là cái dùng bền hơn cả( thường nơi bán bảo đảm tớI 20 năm),tuy nhiên,cũng có khi nó hư hoặc khi ta sắm máy mớI,xếp máy cũ vào kho để chuẩn bị bán sắt vụn.
Trong 1 cái máy may có nhiều cơ phận như cam,thanh truyền lực,biến đổI các chuyển động quay 1 chiều thành các chuyển động quay 2 chiều qua lạI cũng như thành các chuyển động thẳng qua lại.cơ cấu truyền lực trong máy may có thể điều chỉnh được,tương đốI rất chính xác ,phức tạp và trơn.
Từ cái máy may hư,cũ :các bạn và tôi có thể làm nhiều thứ nếu muốn.
-Các bạn có thể làm thành 1 cái máy cưa lọng chỉ bằng cách biến đổI 1 vài bộ phận.
-Hoặc thành một cái máy cưa dĩa,
-hoặc thành một cái máy khoan bàn mini dùng để khoan mạch in,có cần nâng ,hạ chủân.
-hoặc 1 bộ phận quấn dây đồng làm các cuộn dây thông thường.
-hoặc một bộ phận mài dao
-hoặc máy đột lỗ phíp
-hoặc một máy khoan dùng tia lửa điện để khoan các miếng hợp kim cứng
.v…v..
-và học thêm được về sự truyền lực cơ học,sự hoạt động tuyệt hảo của các cục cam hình tam giác ,các thanh truyền lực trong máy.
Bài này nói về làm một máy cưa lọng từ 1 cái đầu máy may cũ.
trước khi tiến hành cần cho dầu nhớt pha một chút dầu lửa vào các nơi chyển động ,sau đó chùi dầu cho máy quay trơn.
Ta sẽ gắn 1 lưỡI cưa lọng thay thế cho cái kim,lưỡI cưa cần dài hơn cây kim,và ở nơi gắn lưỡI cưa có bề ngang bằng bề ngang cây kim máy may,việc thay lưỡI cưa cũng dễ dàng như thay kim máy.tuy vậy lưỡI cưa cũng lâu hư và khó gãy.
1/ tháo bỏ phần ổ thuyền,nồI chỉ,chao,răng cưa đẩy vảI,càng cua bên dưới.chỉ giữ lạI các bộ phân liên quan tớI làm cho trụ kim lên,xuống .chân vịt dùng lò xo có sẵn trong máy đè sát miếng nhựa hay phip cần cưa xuống mặt máy,chỉ cần vặn điều chỉnh lạI con ốc bên trên trục chân vịt này cho áp xuất lò so vừa đủ và cưa dễ là được.
2/phần điện dùng motor máy may có bàn đạp tốc độ,hoặc motor quat bàn cũng được,gắn thêm công tắc, đèn, nếu cần.
3/ phần làm lưỡI cưa
chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề:
-1 bình keo thuỷ tinh đựng axit loạI châm bình accu xe gắn máy pha sẵn.(mua ở tiêm bán phụ tùng xe gắn máy)mua vài bình (1000$/bình)
-1 lưỡi cưa thẳng.mớI (loạI 2 lưỡI)(2000$)
-1 nguồn điện 1 chiều điều chỉnh được từ 0>24 vdc
-1 bóng đèn xe gắn máy 12vdc,8w .(1000$)
Đổ axit châm bình accu pha sẵn vào lọ chứa cho mực chất lỏng cao khoảng 10cm
Dùng băng keo trong,dán kín 2 mặt lưỡI cưa,chỉ chừa lạI phần trên để dẫn điện.lấy 1lưỡI dao vạch đầu dướI 1đường thẳng cách các răng của lưỡI cưa khoảng 2 hoặc 3mm,dài 10cm để khi điện giảI axit sẽ ăn mòn theo đường này,cần vạch hai bên lưỡi cưa cho chính xác.
-nếu có 1 thanh inox làm điện cực âm thì càng tốt,
-lữơi cưa làm điện cực dương,sẽ bị axit ăn mòn khi điện giải.
nguồn điện vào 0 > 24 vdc cho nốI tiếp vớI bóng đèn để tránh nguồn bị hư nếu sơ ý để 2 điện cực chạm nhau.
-chỉnh điện thế nguồn từ 0v tăng dần cho đến khi bóng đèn sáng (khoảng 12 vdc,chờ khoảng 30 giây,chỉnh điện thế giảm xuống ,cho bóng đèn sáng nhỏ xíu như đầu cây nhang đang cháy là được(khoảng 6 vdc) ,khoảng 10 phút sau sẽ thấy lưỡI cưa bị axit ăn mòn theo đường đã rạch,dùng kềm bẻ phần này ra,mài lạI cho vừa vớI kích thước để gắn vào trụ kim của máy may,còn phần cái miêng sắt hình bán nguyệt bên dướI cũng cần chỉnh lạI cái lỗ kim rộng ,dài cho vừa lọt vớI lưỡI cưa này.cái chân vịt đè vảI cần xẻ rãnh cho vừa lưỡi cưa
(vớI phương pháp điện giảI ,các bạn cũng có thể chế tạo dĩa cưa tròn,nhỏ và mỏng theo ý mình).
Dùng thêm 1 bộ dây truyền dịch ,cho nước chảy vào lưỡI cưa (nhỏ giọt là đủ). để khi cưa nhựa mica hoặc phíp, không bị dính.
Như vậy là đã có 1 máy cưa lọng từ 1 cái đầu máy may cũ.
.v…v..
