máy in kim có thể thành máy vẽ mạch ?
  • máy in kim có thể thành máy vẽ mạch ?
    Các bạn nghĩ sao nếu từ một máy in kim biến nó thành một máy in các bản mạch (trên giấy) rồi ta áp giấy đó lên bản đồng rồi phun sơn. Mong các bạn góp ý xem sao ?
    Nguyên văn bởi votuananhs Xem bài viết
    Nếu thế thì máy in nào mà chẳng được
    - Máy in kim: dùng đầu kim phun mực vào giấy
    - Máy in lade: dùng tia lade bắn chảy mực vào giấy
    - Máy in từ: dùng từ trường (1 số máy photo kiêm máy in)....
    Với 1 máy in kim rẻ tiền có thể chế cái đầu kim phun thành lưỡi dao để khắc mạch luôn trên bản đồng đó mới là điều đáng bàn
      chào bạn vanco
      Ở đây mình không dùng mực in hay cái gì khác. Mà mình chỉ muốn thay đầu in kim đó thành một con dao để cắt giấy thôi. và từ đó mình có thể lợi dụng nó cho mục đích của mình rồi. Ở đây không phải là in mà là để tạo nên các vết cắt trên bề mặt giấy thôi.
        Nếu chỉ để cắt giấy thì ra hiệu cắt xốp (cắt giấy quảng cào) muốn gì được nấy.
        Cái máy này cũng tương tự như máy in (phát lệnh in trên Corel Draw..) sẽ cắt giấy theo thiết kế mong muốn
        Sao không chế cái đầu kim phun thành con dao phay để phay đồng nhỉ ?
          Sao đã máy in kim lại còn phun mực nhỉ?
          Nếu đã phun mực thì người ta gọi là máy in phun, loại này dùng mực lỏng.
          Còn máy in kim là các đầu kim châm lên ruy băng mực để mực dính lên giấy giống như ta viết lên giấy than. Đầu kim có dạng tròn, không sắc nhọn.
          Khác nhau hoàn toàn đấy chứ?
            Đùng vậy!
            Máy in kim có 2 dạng
            - Loại kim chấm (cổ điển): dùng đầu kim chấm vào băng mực, tương tự như máy đánh chữ dùng giấy than
            -Loại kim phu: dùng bắn mực vào giấy in (Như các máy in màu dùng 3 hay 4 hộp mực lỏng)
            Mua 1 máy in kim, sửa đổi phần đầu kim là có thể thành máy cắt, đục lỗ, khoan...và nhất là phay đồng làm mạch điện
              Khi nào làm xong, nhớ thông báo cho bà con nhé. Em đăng kí trước (ít nhất) 1 cái.
                Em cũng thế...xin đăng ký một cái. Đang phải làm mấy cái mạch 2 lớp và cho mạch hàn linh kiện dán. Khổ ghê....
                Quang Nhat
                Yahoo :quangnhat85ls
                Mail :
                  cho tui hỏi thế máy in kim có in đc trên giáy mình ủi mạch k vậy...đc thì tốt quá rùi..^^!
                    Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viết
                    Mực của máy in kim không bền như mực của máy lade, đường in chỉ tổ hợp của các điểm chấm nhỏ nên không phù hợp với làm mạch
                    ACE có có kiến gì về việc biến cái đầu kim thành con dao phay đồng không nhỉ ? bọn nước ngoài nó còn dùng cả lade để bắn đồng nữa
                      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                      Đùng vậy!
                      Sao lại thế?
                      - Máy in kim: sử dụng ruy băng (ribbon) để in lên giấy, có thể in giấy nhiều liên (hoặc với giấy than)
                      - Máy in phun: có các đầu phun (nozzle) siêu nhỏ để phun các hạt mực lên giấy in (cỡ picolitre), phải có 1 bình mực (nếu in đen) hoặc 4 ~ 7 bình mực (nếu in màu)
                      More friends more foods
                        Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
                        Sao lại thế?
                        1. Đầu kim bổ 1 phát vào ruy băng - tạo 1 chấm điểm trên giấy: Thì cũng có thế chế cái đầu kim thành lưới dao, phay 1 nhát vào bảng mạch đồng
                        2. Đầu kim phun, phun mực vào giấy: thì cũng có phun hóa chất ăn mòn đồng vào
                        3. Tia lade bắn chảy mực vào giấy thì cũng có thể bắn chảy đồng
                        Tóm lại là chế cái đầu kim thành lưỡi dao phay như thế nào thôi để chỉ việc phát lệnh in bản vẽ là có mạch điện khỏi phải mất công là ủi, ngâm hóa chất..
                          chịu khó mua một cái cnc trên ebay 700usd được ngay cái máy phay mạch in trực tiếp trên PCB, còn in mạch trên giáy rùi phun sơn, sao không dùng máy in laser in lên giấy, áp vào tấm đồng rùi ủi.
                            Bạn nói chơi hay nói giỡn vậy?
                              các bác nghiên cứu về máy in đấy à.đang nghĩ cách chế máy in thành đồ hữu ích để làm mạch in mà
                              votuananhs Tìm hiểu thêm về votuananhs
