Các chư huynh cho đệ hỏi :" phim cảm quang" có phải là cái mà người ta gọi là "màng sơn cảm quang" ko?........
Giới thiệu cách làm mạch in bằng phương pháp cảm quang - film cảm quang
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐây là vũ khí để chiến các sản phẩm ngoại cỡ ,rẻ tiền......[ATTACH=CONFIG]64747[/ATTACH]Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
email:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCác chư huynh cho đệ hỏi :" phim cảm quang" có phải là cái mà người ta gọi là "màng sơn cảm quang" ko?........
email:
Bác thetung mua them cai binh 5GL của Song Long làm cái bình tích áp cho em nó nữa là tuyệt vời đấy, không thì mua cái bình nước lavie, đổ nước ra chai nhỏ, trong lúc DIY em nó lại có nước uống cho đỡ khát, vừa có cái bình tích áp như ý!
email:
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHê hê. Tớ có cái bơm 12v để bơm lốp o-to với xe máy. Kết hợp với cái bình gaz cũ, chế cái van lốp xe vào có thành chuyện được không ?. Dùng cái bình chứa nước ngọt có gas như cô-ca hay bẹp-xi cho nó lành.
Nếu bác thích dùng lon thì nên chế cho nó một cái "áo" bằng nhựa (bỏ lọt vào trong một chai nhựa) cho nó an toàn.
Nhớ bảo trọng !.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hi, tôi đâu có dại. Làm bất cứ cái gì cũng phải tra cứu độ an toàn bác ạ. Cái bơm khi bên Nga tôi vẫn dùng để bơm lốp xe, về VN mang theo để thi thoảng bơm lốp xe máy ( Khi bơm kẹp luôn vào ắc quy xe máy lấy điện 12v, cực tiện ). Bình gaz là nói chuyện thế thôi, còn muốn dùng nó thì phải tra cứu áp chịu đựng của nó hoặc dùng bình nén nào mình biết là cực kỳ an toàn. Chứ tôi chưa bao giờ và không bao giờ làm bừa, làm ẩu.... Hiện giờ chưa biết bình gaz này nó chịu được bao nhiêu, và phun sương cho công việc của sơn cảm quang này cần tới bao nhiêu bar.... Chưa có thông số tôi chưa làm đâu. Nhất là không làm ẩu. Cái bơm nó có đồng hồ đo áp xuất chính xác lắm bạn à....bơm đến độ an toàn thôi, nhưng theo tôi bình hơi nhỏ.... Nhưng ý tưởng là thế, mang lên diễn đàn để tham khảo ý kiến anh em có kinh nghiệm thì hay và khi làm thì sẽ nhanh hơn. Nếu phải mua cái gì đó để chế thì khỏi phải mua thừa, hao tiền tốn của vô ích.Last edited by Lam-dt; 25-04-2013, 20:23.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHi, tôi đâu có dại. Làm bất cứ cái gì cũng phải tra cứu độ an toàn bác ạ. Cái bơm khi bên Nga tôi vẫn dùng để bơm lốp xe, về VN mang theo để thi thoảng bơm lốp xe máy ( Khi bơm kẹp luôn vào ắc quy xe máy lấy điện 12v, cực tiện ). Bình gaz là nói chuyện thế thôi, còn muốn dùng nó thì phải tra cứu áp chịu đựng của nó hoặc dùng bình nén nào mình biết là cực kỳ an toàn. Chứ tôi chưa bao giờ và không bao giờ làm bừa, làm ẩu.... Hiện giờ chưa biết bình gaz này nó chịu được bao nhiêu, và phun sương cho công việc của sơn cảm quang này cần tới bao nhiêu bar.... Chưa có thông số tôi chưa làm đâu. Nhất là không làm ẩu. Cái bơm nó có đồng hồ đo áp xuất chính xác lắm bạn à....bơm đến độ an toàn thôi, nhưng theo tôi bình hơi nhỏ.... Nhưng ý tưởng là thế, mang lên diễn đàn để tham khảo ý kiến anh em có kinh nghiệm thì hay và khi làm thì sẽ nhanh hơn. Nếu phải mua cái gì đó để chế thì khỏi phải mua thừa, hao tiền tốn của vô ích.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác cõng cái vỏ bình chữa cháy là ok
À mà có giải pháp rồi: Mai mua cái bình sơn sì ATM mới về đo ngay áp xem nó bao nhiêu, sơn hết sơn là chế được rồi. Gọn nhẹ, chế thêm cái van an toàn vô nữa là xong, có được cái bình tích áp.Last edited by Lam-dt; 25-04-2013, 21:20.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCám ơn bạn ! Rất đúng. Nhưng tự dưng đi mua bình chữa cháy mới về rồi phun bọt, rồi chế, mà bình đó đâu có rẻ thì kỳ quá. Để lại kiếm hàng ve chai thôi.
http://
DĐ : 0984 334 368
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
