Giới thiệu cách làm mạch in bằng phương pháp cảm quang - film cảm quang
  • Theo mình trong hoàn cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái , chế được cái gì hay cái đó ,giảm tối đa thiệt hại kinh tế . Nhưng có 1 thứ không nên chế : đó là súng phun sơn .Nếu dùng súng tự chế hoặc dùng súng Tầu của mấy bác sơn ô tô xe máy thì tốn sơn lắm .Nên đầu tư cái bút phun sơn của mấy bác chuyên độ móng vuốt cho chị em ấy ,nó có thể điều chỉnh luồng sơn to nhỏ đậm nhạt được.....Tóm lại để phủ sơn cảm quang thì cần có:
    1- Bút phun sơn
    2- Một chiếc bơm xe đạp
    3- Một bình Song long ( càng to càng tốt) có gắn đồng hồ chỉ áp suất ,van 1 chiều ( ở săm xe đạp )
    Thao tác như sau : Bơm khí vào bình , khi đồng hồ chỉ khoảng 3-4 Kg/cm2 thì dừng .Tháo bơm ra , mang đến chỗ cần sơn và phun......Bút phun sơn có thể chạy được với áp suất 1 kg/cm2 .Vậy với bình khí đó bạn có thể sơn được bảng mạch to bằng cái chiếu rồi ......(phương pháp này đã được kiểm nghiệm )
      Bình tích khí của E đây .
      • Hay, sáng tạo lắm. Rẻ nữa !
        • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]65374[/ATTACH]
          Bác thetung ơi, cái này mà bơm đầy chai thì phun được cái mạch khoảng bao nhiêu cm vuông hả bác?
          email:
          • Thi thoảng mới làm vài mạch nho nhỏ thì bơm căng 2 lốp xe máy, thế là đã có 2 bình khí nén dùng rồi, đủ dùng cho 0.5m2 PCB nếu súng tốt, sơn tốt và tay thợ lành nghề sơn. Cái khó ló cái khôn.....Hôm sau phải đi đâu ta lại lượn qua hàng bơm, thế là xong !
            • Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
              Em tưởng bác lam-dt chỉ làm mạch in bằng là ủi truyền thống thôi. Giờ chuyển sang công nghệ làm mạch sơn ak :P
              Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
              • Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
                Tớ sơn nhiều thứ cho việc chế tác nghệ thuật, cả ngoài đồ dt chứ đâu mỗi dt không thôi.... Làm mô hình, mông má các loại chẳng hạn. Sơn phủ lớp in linh kiện mặt top bằng sơn bóng trong suốt tớ vẫn sơn mà. Cứ gọi chung là thiết bị để sơn, chỉ vì mình đang trong luồng về sơn cảm quang, phủ xanh mà thôi. Thân !
                Ủi truyền thống nhưng hãy suy nghí sáng tạo đi, tớ in hình lk lên mặt trên top và sơn phủ nền trong suốt bảo vệ.... Cũng ủi truyền thống nhưng cũng có cách sơn phủ xanh, nâu lên mặt đồng, bảo vệ mạch.... Gọi chung là truyền thống và hiện đại !
                Đã có lúc tớ sơn cả móng cho gà. ( Gà móng đỏ ). Muốn nắm chân nắm tay chị em và đi xa hơn nữa thì phải có trăm phương nghìn kế, biết nghề sơn tại sao không tận dụng nhỉ, đó là lợi thế mà !.....Chuyện xem bói tay với bói chân tìm tình duyên dang dở..., chị em biết thừa đi rồi....
                  Về vấn đề sơn thì nó rộng lớn quá em ko dám bàn tới .
                  Còn về ủi và in tên linh kiện , thì cái đấy thú thực em nghịch chán rồi. Mấy cái mạch to đùng 0,5 m X 0.5m như em làm dưới này chắc là pp là ủi làm theo của bác hướng dẫn đấy
                  • KIT nhìn trực quan lắm. Học bây giờ sướng nhỉ. Bạn công tác trong trường SP, KT nào à ????? Xưa tôi gõ đầu trẻ chán lắm rồi.
                    Làm thêm cái cẩm nang này cho HS của bạn nè: >>>>> http://www.dientuvietnam.net/forums/...at-dau-168248/
                    • Úi....úi....bác danhquan1992 làm được cái bảng to và đẹp quá .Bác ở đâu hôm nào cho E gặp để thỉnh giáo bác vài điều được không? .E đang có mưu đồ làm cái bảng to như của bác ...
                      • Phí phíp đồng quá...
                        Bình tích áp:Click image for larger version
Name:	Bình tích áp.JPG
ID:	1378400Click image for larger version
                          Bình tích áp:[ATTACH=CONFIG]65452[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65452[/ATTACH]
                          Bác lam-dt khéo quá nhỉ , loại bình của bác vừa được ăn vừa để làm ,đúng là ngon bổ rẻ.......
                            Đúng là vừa ngon vừa bổ lại vừa rẻ, nhưng các bác cũng đừng quên cái hình cảnh báo trên hộp nhé. Người đứng cạnh dễ bị nổ...... Bùm! :
                            email:
                            • Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]65551[/ATTACH]
                              Vậy thì dùng cái đồ đó vừa "ấy" vừa run à ?.......
                              • Bơm có 5kg trở lại, mấy cái đồ này vô tư mà dùng. Bơm mâý cái này đến 20kg mới thành vấn đề. Có nổ cũng như cái lốp xe máy nổ thôi.
                                ngocanh77 Tìm hiểu thêm về ngocanh77
