Các chư huynh cho đệ hỏi :" phim cảm quang" có phải là cái mà người ta gọi là "màng sơn cảm quang" ko?........
Giới thiệu cách làm mạch in bằng phương pháp cảm quang - film cảm quang
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐây là vũ khí để chiến các sản phẩm ngoại cỡ ,rẻ tiền......[ATTACH=CONFIG]64747[/ATTACH]Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
email:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCác chư huynh cho đệ hỏi :" phim cảm quang" có phải là cái mà người ta gọi là "màng sơn cảm quang" ko?........
email:
Bác thetung mua them cai binh 5GL của Song Long làm cái bình tích áp cho em nó nữa là tuyệt vời đấy, không thì mua cái bình nước lavie, đổ nước ra chai nhỏ, trong lúc DIY em nó lại có nước uống cho đỡ khát, vừa có cái bình tích áp như ý!
email:
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHê hê. Tớ có cái bơm 12v để bơm lốp o-to với xe máy. Kết hợp với cái bình gaz cũ, chế cái van lốp xe vào có thành chuyện được không ?
Nếu bác thích dùng lon thì nên chế cho nó một cái "áo" bằng nhựa (bỏ lọt vào trong một chai nhựa) cho nó an toàn.
Nhớ bảo trọng !.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hi, tôi đâu có dại. Làm bất cứ cái gì cũng phải tra cứu độ an toàn bác ạ. Cái bơm khi bên Nga tôi vẫn dùng để bơm lốp xe, về VN mang theo để thi thoảng bơm lốp xe máy ( Khi bơm kẹp luôn vào ắc quy xe máy lấy điện 12v, cực tiện ). Bình gaz là nói chuyện thế thôi, còn muốn dùng nó thì phải tra cứu áp chịu đựng của nó hoặc dùng bình nén nào mình biết là cực kỳ an toàn. Chứ tôi chưa bao giờ và không bao giờ làm bừa, làm ẩu.... Hiện giờ chưa biết bình gaz này nó chịu được bao nhiêu, và phun sương cho công việc của sơn cảm quang này cần tới bao nhiêu bar.... Chưa có thông số tôi chưa làm đâu. Nhất là không làm ẩu. Cái bơm nó có đồng hồ đo áp xuất chính xác lắm bạn à....bơm đến độ an toàn thôi, nhưng theo tôi bình hơi nhỏ.... Nhưng ý tưởng là thế, mang lên diễn đàn để tham khảo ý kiến anh em có kinh nghiệm thì hay và khi làm thì sẽ nhanh hơn. Nếu phải mua cái gì đó để chế thì khỏi phải mua thừa, hao tiền tốn của vô ích.Last edited by Lam-dt; 25-04-2013, 20:23.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtHi, tôi đâu có dại. Làm bất cứ cái gì cũng phải tra cứu độ an toàn bác ạ. Cái bơm khi bên Nga tôi vẫn dùng để bơm lốp xe, về VN mang theo để thi thoảng bơm lốp xe máy ( Khi bơm kẹp luôn vào ắc quy xe máy lấy điện 12v, cực tiện ). Bình gaz là nói chuyện thế thôi, còn muốn dùng nó thì phải tra cứu áp chịu đựng của nó hoặc dùng bình nén nào mình biết là cực kỳ an toàn. Chứ tôi chưa bao giờ và không bao giờ làm bừa, làm ẩu.... Hiện giờ chưa biết bình gaz này nó chịu được bao nhiêu, và phun sương cho công việc của sơn cảm quang này cần tới bao nhiêu bar.... Chưa có thông số tôi chưa làm đâu. Nhất là không làm ẩu. Cái bơm nó có đồng hồ đo áp xuất chính xác lắm bạn à....bơm đến độ an toàn thôi, nhưng theo tôi bình hơi nhỏ.... Nhưng ý tưởng là thế, mang lên diễn đàn để tham khảo ý kiến anh em có kinh nghiệm thì hay và khi làm thì sẽ nhanh hơn. Nếu phải mua cái gì đó để chế thì khỏi phải mua thừa, hao tiền tốn của vô ích.
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác cõng cái vỏ bình chữa cháy là ok
À mà có giải pháp rồi: Mai mua cái bình sơn sì ATM mới về đo ngay áp xem nó bao nhiêu, sơn hết sơn là chế được rồi. Gọn nhẹ, chế thêm cái van an toàn vô nữa là xong, có được cái bình tích áp.Last edited by Lam-dt; 25-04-2013, 21:20.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCám ơn bạn ! Rất đúng. Nhưng tự dưng đi mua bình chữa cháy mới về rồi phun bọt, rồi chế, mà bình đó đâu có rẻ thì kỳ quá. Để lại kiếm hàng ve chai thôi.
http://
DĐ : 0984 334 368
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
