Nguyên văn bởi thetung
Giới thiệu cách làm mạch in bằng phương pháp cảm quang - film cảm quang
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác ngocanh77 ơi , cái bình Song long nó to mấy lít hả bác .E đang muốn có cái bình to bằng cái máy của E cho nó gọn , nhà E chật lắm .
email:
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtThì ra là vậy em có mấy cái vất góc nhà mà chẳng biết là cái gj, kg biết còn kg nữa.
email:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtE mới có cái này nữa ,ko biết có dùng để làm mạch được ko ,nhưng E biết là có thể độ xe máy ,vỏ máy tính ,iPhone , và độ móng vuốt cho chị em phụ[ATTACH=CONFIG]64838[/ATTACH] nữ được........
email:
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác ngocanh77 ơi , thế cái bình Song long chịu được bao nhiêu kg/cm2.....Bơm khí vào có nổ ko? E sợ nổ rồi mang tiếng là khủng bố thì chết nhà E........
Bình 2GL , dai ly nhua, đại lý nhựa Thành Hiền,Đại lý màng co, bình khoáng, nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp.
Bác dùng loại này em thấy chắc cũng ok thôi, nó nặng 160 gram, chưa có nắp và quai, lại nhỏ gọn. Nếu bác cẩn thận thì mua cái bình của lavie, trọng lượng của nó là 860 gram. trọng lượng gấp 5 lần, nhưng thể tích chỉ gấp 2,5 lần (2 galong (156gram) và 5galong (860gram) => 5glong chịu áp tốt hơn. Em cứ suy đoán kiểu "nông dân" như vậy cho nhanh bác ạ
email:
Bác ngocanh77 ơi , nếu có thể thì bác đưa hình mấy cái bình lên đc ko? E muốn xem để có thể cải tạo ( đầu ra đầu vào ) cho thích hợp với cái E đang có đc ko . Nếu đc , E nhờ bác lấy hộ ( như E đã nhờ bác lấy film cảm quang ấy ) Bác lại giúp E nhé . Nhà E đội ơn bác lắm....... E sẽ nghe bác lấy vài cái, rồi mấy ngày tới được nghỉ dài, E đem lên mạn ngược để thử ( chứ thử ở dưới xuôi này nó nổ thì E kinh lắm...)
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác ngocanh77 ơi , nếu có thể thì bác đưa hình mấy cái bình lên đc ko? E muốn xem để có thể cải tạo ( đầu ra đầu vào ) cho thích hợp với cái E đang có đc ko . Nếu đc , E nhờ bác lấy hộ ( như E đã nhờ bác lấy film cảm quang ấy ) Bác lại giúp E nhé . Nhà E đội ơn bác lắm....... E sẽ nghe bác lấy vài cái, rồi mấy ngày tới được nghỉ dài, E đem lên mạn ngược để thử ( chứ thử ở dưới xuôi này nó nổ thì E kinh lắm...)
email:
email:
Ối ...Ối....... bác ngocanh77 nhầm E với ai đấy .E tên là Túng (tiền) cơ mà.....( thật xấu hổ khi phải nói tên thật , nhưng cha mẹ đặt vậy thì nó vậy , có lẽ là kỷ niệm thời bao cấp của phụ huynh ...nên E ko xấu hổ nữa mà còn hơi tự hào vì phụ huynh dám nói thật.........
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcái keo làm khuông in lụa mình quét lên board đồng, rọi đèn rồi cho ăn mòn đc ko mọi người ^^
email:
Về chuyện bình tích áp. Tốt nhất là có thông số của nhà sản xuất. Không thì phải kiểm tra bằng thực nghiệm rồi có làm gì thì hãy làm. Cẩn thận không thì thành thương binh. Tôi kiểm tra 2 cái bình đang dùng dở thì được thế này: 1. Bình gaz nhử đã có ảnh ở trên đang dùng dở còn khoảng 3/4 gaz thì áp kế chỉ : 2.4kpa. 2. Bình sơn ATM dùng còn khoảng 2/3 chỉ 4.3kpa. Như vậy là bình sơn ATM chác chắn chịu áp cao hơn. Hai bình có thể tích bằng nhau. Nếu chế bình tích áp tôi sẽ chọn bình sơn ATM. Vài thông số cho các bạn muốn chế bình tích áp để sơn. ( Bản thân bình sơn sì ATM cũng được người ta chế tạo để sơn rồi còn gì nữa ! )
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtVề chuyện bình tích áp. Tốt nhất là có thông số của nhà sản xuất. Không thì phải kiểm tra bằng thực nghiệm rồi có làm gì thì hãy làm. Cẩn thận không thì thành thương binh. Tôi kiểm tra 2 cái bình đang dùng dở thì được thế này: 1. Bình gaz nhử đã có ảnh ở trên đang dùng dở còn khoảng 3/4 gaz thì áp kế chỉ : 2.4kpa. 2. Bình sơn ATM dùng còn khoảng 2/3 chỉ 4.3kpa. Như vậy là bình sơn ATM chác chắn chịu áp cao hơn. Hai bình có thể tích bằng nhau. Nếu chế bình tích áp tôi sẽ chọn bình sơn ATM. Vài thông số cho các bạn muốn chế bình tích áp để sơn. ( Bản thân bình sơn sì ATM cũng được người ta chế tạo để sơn rồi còn gì nữa ! )
nói mới sực ngộ ra bình ATM . Đang định chế 1 cái đầu phun giờ lấy sừ cái đấu phun atm phun tạm gọi là chống cháyGia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
