không biết đối với mọi người thế nào nhưng đối với em công đoạn ủi là rất dễ và khó nhất là bốc ra, khó không phải vì đứt mạch bởi lẽ khi bốc ra những khoảng cách giữa các đường rất nhỏ nhưng thường lại dính giấy khi cho ăn mòn lại bị chập mạch,giấy e dùng là giấy thủ công đỏ loại to a0, không biết mọi người có hướng giải quyết ko giúp em với, mực của e in thì gở ra k bao giờ đứt mạch mak toàn chập mạch bởi giấy giữa 2 đường mạch mak khe lại rất nhỏ
mạch in công đoạn khó nhất trong in ui
tôi làm bằng giấy decal loại bán trong nhà sách rất nhiều, lấy mặt bóng in, bàn ủi thật nóng, ủi chừng 5--10s là xog, chờ nguội, tự nó bong ra luôn, mà bóc ra luôn cũng chưa từng thấy tróc hay dính miếng gì cả(vì chỉ có mực in dính), mà nó dính phải lấy đồ cạo mới ra, tha hồ mà rữa, rữa xong axeton đẩy 1 phát đẹp ngayTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
decan thì bik là ngon nhưng rất khó in ,máy mình xài canon 1120 thử hỏi sao in decal, đành dùng thủ công mak dùng thủ công thì gặp phaiir vấn đề giấy dính giưa các đường mạch ko tài nào lammf sạch vs đường cực nhỏ khi cho axit ăn mòn bị chập mạch, có ai coa giaiir pháp thì giúp cho newbie vs về mực của mình thì đã in vào mạch lấy dao cạo mới ra,còn giấy thì cũng cứ khăn khăn dính oài lớp giấy cho dù chà ra nhưng màu vẫn dính làm chập mạch thật là potay
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtdecan thì bik là ngon nhưng rất khó in ,máy mình xài canon 1120 thử hỏi sao in decal, đành dùng thủ công mak dùng thủ công thì gặp phaiir vấn đề giấy dính giưa các đường mạch ko tài nào lammf sạch vs đường cực nhỏ khi cho axit ăn mòn bị chập mạch, có ai coa giaiir pháp thì giúp cho newbie vs về mực của mình thì đã in vào mạch lấy dao cạo mới ra,còn giấy thì cũng cứ khăn khăn dính oài lớp giấy cho dù chà ra nhưng màu vẫn dính làm chập mạch thật là potay
giấy decan chon loại mỏng in máy nào chẳng đc.mình dùng máy in hp 1006 giá tầm 2M. chỉ in mach thôi,2 năm vẫn chua het muckhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtloại giấy đó có dính sơ ko bạn, loại giấy giống giấy báo hả bạn, mình cho ăn bằng hcl vs h202 nên nếu gặp phải sơ giấy là vẫn chập như thường làm 5 cái mạch thành công có 2
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtban viết cái gì vậy ?
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtvấn đè là mực in có dính trên mặt bóng ko kìa mình đem đy in toàn lem đến ng ta nảnkhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtban hỏi ngô vậy ? mình nói mình vẫn làm băng decan mà,tât nhiên là dính rối,ko dinh sao làm
Nguyên văn bởi linhquy10 Xem bài viếtặc sao mình in toàn lem mình dùng loại decan dán xe ah
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
