Có bác nào sử dụng mạch in dùng tụ điện để cấp nguồn 5Vdc 2A trong thời gian dưới 2 phút (input 5Vdc 2A).
Làm mạch cấp nguồn DC sử dụng tụ điện
Không biết bạn dùng tụ như thế nào? Nếu dùng tụ hạ áp/hạn dòng từ 220 xuống 5V thì phải dùng tụ đến 30uF, cũng khá lớn nên dùng biến áp thì hơn.
Nếu dùng tụ để tích điện thay pin thì:
- 5V x 2A x 120s = 1200 Jun
- Tụ 1000uF ở 12V chứa được 0,072 Jun. Như vậy bạn cần phải có 1 rổ tụ + mạch ổn áp dải rộng.sau.ph
- 1 like
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
