Hỏi về chữ in trên mặt linh kiện
  • Hỏi về chữ in trên mặt linh kiện
    Em thấy trên mấy mặt đi đặt ngoài được phủ xanh thì mặt bên trên,cái mặt mà ta gắn linh kiện ếy,em thấy có in những kí hiệu điện trở,diod,tran...và đồng thời có cả thông số của nó nữa
    Em muốn hỏi giờ muốn in những hình đó thì phải làm như thế nào,cần những dụng cụ gì.
    thì bạn in và làm như bình thường. có điều chọn chế độ in lât ngược lại.
      In bình thường
      In bình thường thì nó ra màu đen.
      Nếu muốn in màu trắng thì thế nào.
        làm thủ công thì sao trắng đươc bạn. vì máy in nó in ra màu đen mà.
          Điều này khiến em băn khoăn và lập topic này.
            Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
            Có mực trắng đó bạn ạ. Nếu dùng thủ công thì mua mực phủ UV mầu trắng chuyên dùng cho PCB. Sau đó làm theo cách của bài http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-cong-159082/ là thành công!
              qua bên : huong dan lam mach in bang pp in lụa, mình sẻ hướng dẫn
              không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                Cậu có thích in tên linh kiện màu Xanh ''thủy chung'' ko ?
                Trông hình bên dưới .
                Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
                  Bạn in lên giấy in ảnh là ra màu trắng
                    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                    Có phải bạn nói giấy hiệu photo paper ko, nhưng nếu in lên cũng là mực đen mà
                    - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                    - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                      Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
                      Hỏi gì mà vừa ngây thơ ... vừa NG thế !
                      Máy in laze đen trắng thì chỉ có mực đen thôi ... in ra màu trắng bằng niềm tin à . Có thế cũng đi hỏi !
                      Muốn trắng thì mua sơn UV trắng về in .( bằng phương pháp khác ).
                        In ra là mực đen nhưng khi là và lột giấy ra thì nó có màu trắng( do có 1 lớp giấy ảnh dính theo). Phủ thêm lớp sơn xịt bóng nữa để bảo vệ.
                          Làm theo cá bước:
                          1* làm tương tự pp ủi -> chữ ra màu đen
                          2* Ra nhà sách mua gấy ép kim {ép nhũ}, thích xanh đỏ tím vàng trắng, hay bạc vàng gì đó thì mua về.
                          3* Để giấy ép kim lên phần chữ màu đen, ủi thêm lần nữa.
                          4* Lột giấy ép kim ra
                          5* Xong
                          Sp ra như thế này
                          Từ chối trách nhiệm:
                            Cần ktra xem giấy ép nhũ có dẫn điện không?
                            email:
                              Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
                              Nếu giấy nhũ mà dẫn điện thì còn gì bằng !!!! làm mạch in 2,4,6,8..... lớp quá dễ, quá ngon, rất tiếc là nó không dẫn điện
                              maingochoc Lalalala Tìm hiểu thêm về maingochoc
