Mình đã hoàn thành mạch in bằng chương trình Protues, nhưng ko biết làm sao in ra cho đúng kích thước cả? Có ai biết thì chỉ giúp với.
Làm sao để mạch in khi in ra đúng với kích thước ?
Nguyên văn bởi duysonghinh Xem bài viếtMình thấy Protues dễ xài hơn chứ, chuyển sang layout càng dễ nữa.Nhưng hồi bữa in thử thì bản in lại nhỏ hơn so với thực tế??? Mình chỉ muốn hỏi cho biết chứ bên Orcad thì đưa mấy tiệm photcopy in được mà
+IN RA FILE ẢNH( OFFICE 2003 CÓ HỖ TRỢ RỒI)
+ DEM RA QUÁN, BẠN CHỌN PRINT, CHỌN PROPERTIES, CHỌN IN THEO TỈ LỆ 106% LA` OK, NẾU CẨN THẬN THÌ BẠN ĐEM CON IC MA` SO SÁNH, 106% LA` OK ĐÓ.
http://www.download.com/PrimoPDF/300...=dl&tag=button
bác dùng cái này, máy in ao tạo file PDF bác xuất ra cai này, khi tạo file nhớ chình scale là 100%.
Nguyên văn bởi duysonghinh Xem bài viếtEAGLE là phần mềm gì vậy bạn? Giới thiệu sơ sơ cho mình biết với...
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
