Có người tự PR bắt đầu hơi quá rồi đây ...
mua phit làm mạch ở đâu
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó người tự PR bắt đầu hơi quá rồi đây ...Never forget who you are!
Thế nên mới nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu quảng cáo trực tiếp thì đã là sai nội quy rồi.
Bạn còn quảng cáo cả bên luồng "Mua thiếc ngon ..." nữa cơ mà. Bán hàng cứ nhận là bán hàng, không cần phải núp. Nhưng quảng cáo vừa phải thì diễn đàn vẫn chấp nhận được.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn còn quảng cáo cả bên luồng "Mua thiếc ngon ..." nữa cơ mà. Bán hàng cứ nhận là bán hàng, không cần phải núp. Nhưng quảng cáo vừa phải thì diễn đàn vẫn chấp nhận được.
Cho em hỏi mua phip đồng làm mạch ở 17A Hàn Thuyên có tốt không ạ,em nghe nói chỗ đấy bán giống ở 148 Hàng Bông,bác nào có kinh nghiệm mua phip thì cho em địa chỉ nhé,à mà cơ sở của anh Minh Hà làm PCB ở chỗ nào của Hà Nội vậy mọi người?.Thanks.
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCho em hỏi mua phip đồng làm mạch ở 17A Hàn Thuyên có tốt không ạ,em nghe nói chỗ đấy bán giống ở 148 Hàng Bông,bác nào có kinh nghiệm mua phip thì cho em địa chỉ nhé,à mà cơ sở của anh Minh Hà làm PCB ở chỗ nào của Hà Nội vậy mọi người?.Thanks.Máy ép nhựa - Thiết bị phụ trợ - Hóa chất - Nhựa nguyên sinh!
Đế mạch 2 mặt
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtCó bác nào bán phíp sợi 2 mặt dày 0.5mm không? Tôi cần mua nửa mét.Máy ép nhựa - Thiết bị phụ trợ - Hóa chất - Nhựa nguyên sinh!
Nguyên liệu có trong đế mạch in
Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtPhenolic là cái gì nghe hơi lạ. Có phải giang hồ hiểm ác vẫn gọi là phíp sừng phải không bácMáy ép nhựa - Thiết bị phụ trợ - Hóa chất - Nhựa nguyên sinh!
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
