Mới nghịch qua vi điều khiển. Cũng không biết nhiều. Em có thắc mắc muốn hỏi các sư huynh. Em hỏi là khi một bản vẽ mạch in có top va bottom tức là mạch đó có 2 mặt đúng không ? Nhất định phải là 2 mặt đúng không ? Em nghe người ta nói in 2 mặt khó hơn in một mặt nhiều ? Các bác thông cả, đừng cười, em mới tìm hiểu nên chưa biết nhiều
Xin hỏi về mạch in
cụ thể thêm tí nữa, thông thường làm mạch thủ công thì chỉ nên chọn bottom, khi đấy linh kiện ở trên, đường mạch ở dưới.trong orcad có thể thiết kế mạch in với 4 lớp(layer), bạn có thể thiết kế mạch của bạn 1,2,3 hoặc 4 lớp tùy bạn. quan trọng là thiết kế xong có thực hiện được ko, có đủ tiền mà làm ko thôi.hehe
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtto thaihostbc
top là mặt trên
bottom là mặt dưới
top sẽ là mặt gắn linh kiện
bootom là mặt hàn linh kiện.
Khi vẽ mạch mặt bootm sẽ nhìn từ trên xuống >> khi in lên phit dồng, phải mirro mặt bootom lại rồi mới in lên ( dễ nhìn thấy nhất là khi viết chữ lên mặt bootm chữ sẽ bị ngược )|
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtđúng rồi vẽ 1 mặt thì vẽ lên bottom.
Còn việc hiệu chỉnh thì bác dùng phần mềm vẽ mạch dì nhi?
b.r|
Nguyên văn bởi thaihostbc Xem bài viếtTóm lại khi vẽ 1 mặt thì phải vẽ bằng lớp Buttom phải kg huynh ?
Nguyên văn bởi thaihostbc Xem bài viếtvà cho em hỏi là khi chọn Trong hộp thoại Edit Net ta nhập các giá trị Min Width, Conn Width, và Max Width kích thước bao nhiêu là vừa vậy? Xin cảm ơn !
VD vẽ mạch nguồn thì độ rộng của đường mạch phải lớn hơn so với khi vẽ mạch tín hiệu bình thường (mạch nguồn theo mình thì width cỡ khoảng 0.5mm trở lên).
Còn các giá trị TB cho các mạch bạn có thể tham khảo như sau:
- Min width = 0.2mm
- Conn width = 0.35mm
- Max width = 0.8 - 1.2mm
Mình thường hay vẽ như vậy.
Thân.Biển học mênh mông - Biết đâu là bờ...
Vẽ cái mạch 2 lớp làm đã khó lắm rồi, vẽ 16 lớp chắc chết luôn. Mỗi cái vẽ mạch in càng nhiều lớp càng dễ, mạch càng gọn mỗi tội khó làm.Khó nhất là làm cho lớp trên nối được xuống lớp dưới (mạ lỗ ).Còn để khớp lớp trên với lớp dưới tuy cũng khó nhưng còn làm được.
ở đây các bác đều khuyên mạch 1 lớp thì nên vẽ bottom nhưng nếu bạn dùng linh kiện SMD mà để ở bottom sẽ bị ngược ( mà thư viện SMD của orcad khá đầy đủ, đỡ phải vẽ lại). Vậy nên bạn xác định từ đầu là dùng nhiều linh kiện chân cắm hay dán. Nếu nhiều SMD thì nên vẽ mặt top, còn những cái chân cắm nếu có bị ngược thì vẽ lại dễ hơn vì kích thước to hơn dễ đo đạc
Nguyên văn bởi chipsock90 Xem bài viếtcac su huynh co the chi cho em cach chon de lam va in ra mach in 2 lop duoc ko.e moi hoc nen van ngu wa
0988467839
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
