Nguyên văn bởi tienngoc
Hướng dẫn làm Mạch in PCB-UV (New)
Nguyên văn bởi tienngoc Xem bài viếtBạn cho hỏi thăm nhé. Sao tôi vào trang web www.pcb24h.com, phần liên hệ như sau:
Kha Thành Co., Ltd.
Địa chỉ: 271/206 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
Điện thoại: 2890759.
Fax: 2890759
Người liên hệ: Nguyễn Đức Hợp
Yahoo ID: ledinhkha
Thế nhưng gọi số điện thoại đó thì được thông báo là không có. Không biết bạn liên hệ như thế nào?“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi ngdhop Xem bài viếtbác Ngọc cứ nói quá, đâu dến nỗi ko đóng tiền ĐT -> cắt. Không biết bác Tien Ngoc có bấm nhầm ko, chứ mấy hôm nay, cty mình vẫn nhận điện thoại bình thường mà. Bạn gọi đúng số 08.2890759 không vậy?
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtTớ không còng dùng positive để phun lên mạch nữa mà dùng miếng đồng có phủ sẵn chất cảm quang. Có bán ở pcb24h.com đó các bác ạ.
Các bác ở HCM thì mình chịu ko giúp được, chứ nếu ở HN thì bên mình có cung cấp mực cảm quang hoặc board đồng đã phủ sẵn mực cảm quang, loại này cho ra đường mạch nét lắm. Mực đó tên là gì thì mình cũng không rõ vì người bán họ bóc hết nhãn mác rồi.
Cách làm thì các bác xem ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=20128
Nguyên văn bởi darkness1982 Xem bài viếtCác bác ở HCM thì mình chịu ko giúp được, chứ nếu ở HN thì bên mình có cung cấp mực cảm quang hoặc board đồng đã phủ sẵn mực cảm quang, loại này cho ra đường mạch nét lắm. Mực đó tên là gì thì mình cũng không rõ vì người bán họ bóc hết nhãn mác rồi.
http://www.oselectronics.com/ose_p54...XPOSURE%20BULB
Có điều họ k ship về VN.
Nguyên văn bởi kienxrx Xem bài viếtHướng dẫn Link Die rồi bồ ơi cho xin lại tài liệu đang cần gấp
http://www.oselectronics.com/ose_p54.htm
http://www.mgchemicals.com/products/416k.html
Good luck,
Nguyên văn bởi bkd_tech Xem bài viếtXin lỗi các bác, nhưng cái link down tài liệu trên kia hình như die rồi, mong các bác úp lên lại với ạ, em down về không được. Thanks
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
