tại sao đã tới bước này rồi chúng ta ko làm thêm Solder Mask và Silk Screen nửa nhỉ
Mình thấy nếu làm thêm Solder Mask ( lớp sẽ làm lộ ra các pads để hàn linh kiện ), Silk Screen ( chữ trên Board ) thì mạch sẽ cực đẹp đấy.
Cũng chỉ vận dụng cách làm cửa bác Vnrobot thôi
Trong ORCAD Layout / Setting Color / Invisible tất cả các lớp, chỉ để lại lớp SMTOP ( solder mask top) nếu bạn vẽ trên lớp TOP hoặc SMBOT nếu vẽ trên lớp BOT .
Để cho trực quan thì bạn Visible 2 lớp TOP và SMTOP ( hoặc BOT và SMBOT), quan sát ta sẽ thấy ở chân mỗi linh kiện sẽ có các Pads hình vuông / tròn , oval sẽ chồng lấn lên Pads hàn linh kiện trên lớp TOP (hoặc BOT).
Khi đi in thì bạn chỉ in lớp SMTOP (hoặc SMBOT). Nhớ là in phim âm bản nhé.
Và bạn tiến hành lại giống như đã làm với các đường mạch: quyét cảm quang , chiếu UV, loại bỏ phần cảm quang còn sống , mua bình sơn, xịt kín toàn bộ mạch, để khô sơn, tiến hành loại bỏ cảm quang đã chết ( là lớp SMTOP / SMBOT ).
Như vậy ta đã phủ xanh toàn bộ mạch và để lộ ra các vị trí để hàn linh kiện.
Chào các bạn. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi chung ta nên rành thời gian cho việc nghiên cứu công nghệ đi mạch in hãy để những nhà máy chuyên sản xuất làm. Mình làm việc ở nhà máy Pcb nên rất hiểu về công nghệ. Nếu làm như các bạn đã nói ở trên thì không đảm bảo được chất lượng mạch được đâu. Nếu bác nào có nhu cầu về đặt mạch in 1 lớp hoặc 2 lớp yêu cầu chất lượng cao hoặc cần tư vấn về thiết kế mạch trên orcad, dxp hay chrir đơn giản có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về công nghê làm Pcb hãy vui lòng liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0984 940 969 nhé. nếu ngại gọi điện có thể gửi mail theo địa chỉ Luongpcb@gmail.com. Chúc các bạn thành công
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
