tại sao đã tới bước này rồi chúng ta ko làm thêm Solder Mask và Silk Screen nửa nhỉ
Mình thấy nếu làm thêm Solder Mask ( lớp sẽ làm lộ ra các pads để hàn linh kiện ), Silk Screen ( chữ trên Board ) thì mạch sẽ cực đẹp đấy.
Cũng chỉ vận dụng cách làm cửa bác Vnrobot thôi
Trong ORCAD Layout / Setting Color / Invisible tất cả các lớp, chỉ để lại lớp SMTOP ( solder mask top) nếu bạn vẽ trên lớp TOP hoặc SMBOT nếu vẽ trên lớp BOT .
Để cho trực quan thì bạn Visible 2 lớp TOP và SMTOP ( hoặc BOT và SMBOT), quan sát ta sẽ thấy ở chân mỗi linh kiện sẽ có các Pads hình vuông / tròn , oval sẽ chồng lấn lên Pads hàn linh kiện trên lớp TOP (hoặc BOT).
Khi đi in thì bạn chỉ in lớp SMTOP (hoặc SMBOT). Nhớ là in phim âm bản nhé.
Và bạn tiến hành lại giống như đã làm với các đường mạch: quyét cảm quang , chiếu UV, loại bỏ phần cảm quang còn sống , mua bình sơn, xịt kín toàn bộ mạch, để khô sơn, tiến hành loại bỏ cảm quang đã chết ( là lớp SMTOP / SMBOT ).
Như vậy ta đã phủ xanh toàn bộ mạch và để lộ ra các vị trí để hàn linh kiện.
Chào các bạn. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi chung ta nên rành thời gian cho việc nghiên cứu công nghệ đi mạch in hãy để những nhà máy chuyên sản xuất làm. Mình làm việc ở nhà máy Pcb nên rất hiểu về công nghệ. Nếu làm như các bạn đã nói ở trên thì không đảm bảo được chất lượng mạch được đâu. Nếu bác nào có nhu cầu về đặt mạch in 1 lớp hoặc 2 lớp yêu cầu chất lượng cao hoặc cần tư vấn về thiết kế mạch trên orcad, dxp hay chrir đơn giản có nhu cầu tìm hiểu kỹ hơn về công nghê làm Pcb hãy vui lòng liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0984 940 969 nhé. nếu ngại gọi điện có thể gửi mail theo địa chỉ Luongpcb@gmail.com. Chúc các bạn thành công
Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
