Tinh hinh laf, day la lan dau em lam mach. Em da co mach va ban ve, nhung khi em ui, sau do boc ra thi muc k dinh len tam dong( em da ui 30 phut ma khong duoc). Em dung may in thuong, ko co laser. Vay day co phai nguyen nhan ko? Them mot phan nua la sau khi la, em cho vao hcl thi phai ngam bao nhieu phut?
Cac bac giup em
Nguyên văn bởi khongban Xem bài viếtTinh hinh laf, day la lan dau em lam mach. Em da co mach va ban ve, nhung khi em ui, sau do boc ra thi muc k dinh len tam dong( em da ui 30 phut ma khong duoc). Em dung may in thuong, ko co laser. Vay day co phai nguyen nhan ko? Them mot phan nua la sau khi la, em cho vao hcl thi phai ngam bao nhieu phut?
2, giấy in phải là giấy càng bóng càng tốt. Bạn nên in vào giấy thủ công 7 mầu Hồng Hà thì khi là sẽ nhanh.
3, sau khi là xong ngâm vào nc xà phòng 1 lúc rồi lấy bàn chải cọ hết lớp giấy đi, còn lại là n đường mạch.
4, ngâm vào dd FeCl3 đến khi nào nhìn thấy lớp đồng thừa trên board (n chỗ k có đường mực in) bị ăn mòn hết thì thôi.
5, làm nhiều thì sẽ có kinh nghiệm.
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
