Đơn vị tọa độ lỗ khoan trong file thruhole.TAP của Orcad
  • Đơn vị tọa độ lỗ khoan trong file thruhole.TAP của Orcad
    Các bác ơi, cho em hỏi một tý. Em xuất file tọa độ lỗ khoan trong Orcad ra thành file thruhole.TAP. Nhưng em không hiểu là đơn vị đo của nó là gì? Bác nào biết chỉ cho em với. Em không rõ nó đo bằng đơn vị gì . Em cảm ơn nhiều.
    Nội dung File :
    T1C0.0280F200S100
    X-026500Y011500
    X-026000Y023000
    X-025000Y026250
    X-024000Y018000
    X-022750Y023750
    X-022250Y024750
    X-020500Y011500
    X-010000Y012000
    T2C0.0310F200S100
    X-028000Y015000
    X-028000Y017000
    X-028000Y019000
    X-028000Y021000
    X-028000Y023000
    X-028000Y025000
    X-028000Y027000
    X-027500Y013000
    X-023500Y015000
    X-023500Y017000
    X-023500Y019000
    X-023500Y021000
    X-023500Y023000
    X-023500Y025000
    X-023500Y027000
    X-023000Y013000
    T3C0.0370F200S100
    X-019000Y011000
    X-018000Y011000
    X-017000Y011000
    X-016000Y011000
    X-015000Y011000
    X-014000Y011000
    X-013000Y011000
    X-012000Y011000
    T4C0.0787F200S100
    X-021000Y012991
    X-021000Y015000
    X-021000Y016991
    X-021000Y019000
    X-021000Y020991
    X-021000Y023000
    X-021000Y024991
    X-021000Y027000
    X-018991Y012991
    X-018991Y015000
    X-018991Y016991
    X-018991Y019000
    X-018991Y020991
    X-018991Y023000
    X-018991Y024991
    X-018991Y027000
    X-017000Y012991
    X-017000Y015000
    X-017000Y016991
    X-017000Y019000
    X-017000Y020991
    X-017000Y023000
    X-017000Y024991
    X-017000Y027000
    X-014991Y012991
    X-014991Y015000
    X-014991Y016991
    X-014991Y019000
    X-014991Y020991
    X-014991Y023000
    X-014991Y024991
    X-014991Y027000
    X-013000Y012991
    X-013000Y015000
    X-013000Y016991
    X-013000Y019000
    X-013000Y020991
    X-013000Y023000
    X-013000Y024991
    X-013000Y027000
    X-010991Y012991
    X-010991Y015000
    X-010991Y016991
    X-010991Y019000
    X-010991Y020991
    X-010991Y023000
    X-010991Y024991
    X-010991Y027000
    X-009000Y012991
    X-009000Y015000
    X-009000Y016991
    X-009000Y019000
    X-009000Y020991
    X-009000Y023000
    X-009000Y024991
    X-009000Y027000
    X-006991Y012991
    X-006991Y015000
    X-006991Y016991
    X-006991Y019000
    X-006991Y020991
    X-006991Y023000
    X-006991Y024991
    X-006991Y027000
    M30
    bac chi cho toi cach xuat voi. Cam on nhieu nhe
      máy cắm linh kiện cuả Panasonic ở công ty mình thì dùng đơn vị mm,có thể maý khác sẽ khác,bạn xem trong catalog vậy
        Nguyên văn bởi hocAVR Xem bài viết
        Nội dung File :
        T1C0.0280F200S100
        X-026500Y011500
        X-026000Y023000
        X-025000Y026250
        X-024000Y018000
        X-022750Y023750
        X-022250Y024750
        X-020500Y011500
        X-010000Y012000
        T2C0.0310F200S100
        X-028000Y015000
        X-028000Y017000
        X-028000Y019000
        X-028000Y021000
        X-028000Y023000
        X-028000Y025000
        M30
        orcad dựa theo gốc tọa độ để xuất ra vị trí các lỗ cần khoan và orcad xuất theo đơn vị inch (đơn vị của đa số và thông dụng của các c trình vẽ mạch, hay c trình xuất file khoan Geber. Trong đó T1, T2 là thứ tự của lưỡi khoan; c0.0280, c0.310 là kích thước lưỡi khoan (đ vị inch)
          các bác có thể chỉ cho em cách xuất file lỗ khoan 1 cách rõ ràng hơn ko, em xài orcad 9.2, nhưng mò hoài mà ko sao xuất file lỗ khoan được. Cám ơn các bác.
            mấy bác có muốn nói file tọa độ này dùng tiếp cho cái gì không?
              nếu máy bác có máy khoan CNC thì mới cần quan tâm đến cách xuất file khoan chứ ko có thì xuất để làm gì.
                Em cũng định làm luận văn với đề tài máy khoan CNC. Mong được các bác giúp đỡ phần xuất file lỗ khoan trong Orcad. Cám ơn các bác!
                  [QUOTE=ngdhop;54995]orcad dựa theo gốc tọa độ để xuất ra vị trí các lỗ cần khoan và orcad xuất theo đơn vị inch (đơn vị của đa số và thông dụng của các c trình vẽ mạch, hay c trình xuất file khoan Geber. Trong đó T1, T2 là thứ tự của lưỡi khoan; c0.0280, c0.310 là kích thước lưỡi khoan (đ vị inch)[/QU
                  Chào anh,em tên Quyền cần tìm hiểu về phần geber file trên orcad,mong nhận được sự giúp đỡ của anh
                    mình chỉ biết sơ sơ thế này: (nhớ gần đúng thôi)
                    để xuất file gerber:
                    1. sau khi đã vẽ layout hoàn chỉnh vào tool > post gerber setting> hiện lên một cửa sổ, có các lớp, quét chọn tất cả, ctrl +e, chọn extend..., bỏ stick ở process gerber..., gõ vào khung bên dưới *.gbx, > ok
                    2. chọn các lớp cần xuất, ctrl + e, stick (thành dấu màu đen) lựa chon process gerber..., > ok
                    3. tab auto > run process.....
                    => tạo ra các file gerber và một file thruhole.drl , trong file này có tọa độ khoan, mình cũng đang tìm hiểu...., ai có j chỉ giáo : stargreen1001@gmail.com
                    Làm mọi việc đúng giờ
                    Hãy là người Việt Nam hiện đại
                      Lên cho chủ đề này!
                        LÊn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          File lỗ khoan xuất từ orcad nhưng chỉ là file text. chuyển như làm thế nào để máy CNC hiểu file này hở các Bác?
                            Nguyên văn bởi lesonct Xem bài viết
                            Mình thì dùng VB viết một chương trình để xử lý file .txt để gửi dữ liệu xuống PLC khoan mạch!http://www.youtube.com/watch?v=m434fXRmMSY
                              Thông thường ORCAD xuất file CNC ở đơn vị inch vì đơn vị này được dùng mặc định trong phần mềm PCB.
                              KHi đưa vào máy CNC gia công thì cần định G code ở hệ đơn vị đúng:
                              G20= Inch mode
                              G21=Metric mode
                              File text trên nếu đưa vào máy CNC thì cần thêm 1 số lệnh xác định hệ đơn vị, gốc tọa độ tương đối... mới chạy được.
                              http://www.youtube.com/watch?v=69k24g9vOOg&NR=1
                              hocAVR Tìm hiểu thêm về hocAVR
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
