Hôm trước vào phòng hạnh phúc của anh Ngọc Anh thấy cái mạch đồng hồ đẹp quá. Xem qua , rồi ăn cắp công nghệ tối qua ngồi làm mạch :d Giờ cũng đã hoàn thành rồi .
Cái này có khi phải tráng thiếc giống cái của anh thôi danhquan1992 nhỉ
Bác cứ chậm rãi từ từ nhé , và nhớ up kết quả lên cho AE biết nhé.....À mà thử hàn không flux xem sao?
Vâng, em vẫn chậm rãi và từ từ đấy ạ. Đây là kết quả sau 96 tiếng. Vẫn sáng bóng, vẫn lấp la lấp lánh, và em thử hàn không có Flux. Mọi việc vẫn dễ dàng, không hề khó khăn tý nào;
Hôm nay nóng quá, chụp hơi run tay, em ngại lắp cái chân máy ảnh quá...
[ATTACH=CONFIG]66094[/ATTACH]
Ô...Ô.....thế thì hay quá rồi .Làng ta lại có thêm đồ chơi mới rồi.....Hôm nào bác cho E chơi với nhé....
Mấy đại cao thủ cho em hỏi tí, ngoài thằng 78 Hàng Trống bán "chảo Gang" còn thằng nào bán nữa hông nhỉ? tội em quá ngồi cặm cụi cầm cái mỏ hàn thì bao giờ xong,muốn làm một em về tắm táp cho mấy cái bo khỏi rám nắng tí mà khó kiếm ghê
Bác mua lấy cái chảo gang thật ấy, chứ cái này mua đắt lắm, trước em có ship về một cái của thằng tàu mà 14 Triệu đó bác (Có cả 10kg thiếc ) Bạn xem thêm ở #44
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
