tìm mua R màu xanh(có ảnh)
  • tìm mua R màu xanh(có ảnh)
    .em kiểm tra trong mạch thì hỏng con điên trở 200k 0.5w,con 100k,2 con 470(đều là màu xanh) với mấy R bình thường 820k,330k,và 3 con 470k cụ thể như trong hình
    http://ni4.upanh.com/b5.s1.d5/eb0b1b...34.img1111.jpg
    http://ni1.upanh.com/b3.s3.d4/f1167a...41.img1112.jpg
    em không có mấy con này nên có thể thay bằng con khác được không và mấy con màu xanh thì thay bằng con bình thương cùng điên trở được không
    con màu nao cũng đc bạn, miễn là cùng điện trở và đô băng(công suất-độ to) nhau la ok
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      con 470k thay con bình thường đc
      092 2838 712 --->>
        thế có nghĩa là con R màu xanh đó có công xuất lớn hon các con thường phải không bác
          Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
          lớn hơn chơi trở 1,2w thoải mái.nhưng mình xem trở kiếu đấy bạn đo kiểu gì sao bảo hỏng đc.loại vài trăm ohm đổ lại nó có dòng lớn chạy qua đứt ngay thì hay hỏng chứ loại đấy mình thấy khó hỏng
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            loại này cho điện chạy trực tiếp vaò mà.em để thang đo X1k đo thì kim chỉ nhích lên một tí thôi.đáng lẽ kim nó phải lên trong khoảng 4-->5 ôm chứ
              khi mua thì chọn đúng điện trở còn công xuất cao hơn cuãn được à bác
                Đúng điện trở, công suất bằng hoặc cao hơn nói chung là được. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ : nếu điện trở dùng để phản hồi dòng (trong nguồn xung hoặc bộ xạc ắc-quy hoặc bộ điều khiển động cơ ...) yêu cầu phải dùng điện trở KHÔNG phải dây quấn, nếu thay bằng điện trở dây quấn có thể chạy sai vì dây quấn tương đương với cuộn cảm nhỏ. Đám điện trở sứ trắng cống suất 5W trở lên thường là kiểu dây quấn.
                thuan3112 Tìm hiểu thêm về thuan3112
                  hôm nay, 14:51
                  hôm nay, 14:39
                  hôm nay, 14:28
                  Hôm qua, 20:26
                  Hôm qua, 12:32
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
                  19-02-2025, 21:27
