giúp em tìm tên ic
  • giúp em tìm tên ic
    em có 1 cái đèn pin có tích hợp 1 mạch chuyển mode (thay đổi độ sáng) có dùng con ic dán 8 chân ic được nuôi bởi nguồn ổn áp 5v
    *khi nhấn công tắt (S) thì chân số 5 cho ra khoảng 5v
    *khi nhấn (S) lần 2 thì chân 5=0v chân số 6 cho ra khoảng 5v
    *khi nhấn (S) lần 3 thì cả 2 chân 5 và 6 bằng 0v.
    cứ như vậy soai vòng.
    do em lỡ tay thay cell pin nên làm chạm con ic đó giờ nó có dòng rỉ lớn quá làm hao pin mà con ic này đã bị mài mất số .
    anh chị em nào có biết con ic này là ic số mấy chỉ giúp em.
    XIN CẢM ƠN ANH CHỊ EM...!
    Theo như bạn nói thì nó là con PIC là vi điều khiển,phải lập trình đó bạn à,con này hình như là PIC 12F629.
    Sơ đồ chân cẳng nó đây:
    http://talkingelectronics.com/projec...F629Pinout.gif
    Cơ bản chức năng chân giống như mạch bạn vẽ.Nhưng phải lập trình nó mới ra đc như vậy.
    Nếu bạn muốn có chức năng như vậy thì với trình của mình chưa lập trình đc nhưng mình có thể làm bằng IC số,cụ thể là dùng con 555 và 4017.
    Chúc vui.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Chúc vui.
      sao lại có cả 555. nếu mạch như vậy thì chỉ sử dụng 4017 thôi, nút nhấn nối vào chân CLK của 4017 luôn.
        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
        Nếu dùng 555 thì mạch khi nhấn sẽ ổn định hơn,dùng trực tiếp thì khi nhấn hay bị nảy phím lắm.Cái này tùy người dùng,nếu mà dễ tính thì sao cũng đc còn khó tính mà nhấn 1 cái nó nhảy tới mấy cái thì hơi bị bực mình.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          bác thêm con tụ vào là được rồi.
            Vậy bạn cho mình xin mạch nào tương đương như vậy với. Cám ơn hai bạn.
              Dùng 1 con 4017 cho đơn giản,tụ là 104 nhé!
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                [ATTACH=CONFIG]39502[/ATTACH]
                không ổn bạn ơi con ic này quá to không thể nhét vào đèn được.
                  Nguyên văn bởi binhmogas Xem bài viết
                  Mua loại dán chứa ko còn con nào có thể làm đc như vậy trừ IC gốc.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  binhmogas Tìm hiểu thêm về binhmogas
                    Hôm qua, 07:44
                    Hôm qua, 02:00
                    22-02-2025, 22:18
                    22-02-2025, 14:51
                    22-02-2025, 14:39
                    22-02-2025, 14:28
