tình hình là hôm trước em có bỏ 1 cái mạch của Trung Quốc ra xem thì thấy có 1 con trazitor hay con gì đó có 3 chân ( loại dán) có ký hiệu là Y1, sau đó lên mạng tìm hiểu thì biết em nó là loại linh kiện dán SMD gì đó sau khi tra o trang này The SMD Code Book nhưng mà ko hiểu ký hiệu họ ghi nó là con gì (mà lại có 2 cái Y1 thì ko biết là con nào). mong các anh chị có kinh nghiệm trong cái thể loại SMD này giải thích giúp em con Y1 đó có nghĩa ntn và cách tra linh kiện loại này. thanks!
The SMD code
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttất cả chỉ là zener diode (công suất lớn hoặc nhỏ, power rating). xem hình
(tick vào hình để xem hình lớn)
[ATTACH=CONFIG]41786[/ATTACH]
Bác có thể cho em xin cái tài liệu SMD mà bác đang sở hữu được không ạ?
Cảm ơn nhiều!email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác có thể cho em xin cái tài liệu SMD mà bác đang sở hữu được không ạ?
Cảm ơn nhiều!
bạn hiểu câu này chứTo look up a coded device, click on the first character of the device code in the table on the left.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttài liệu gì? cái link của OP post ở post #1 đó, tôi xem đó đọc ra mà.
Để tìm kiếm một thiết bị mã hóa, click vào ký tự đầu tiên của mã số thiết bị trong bảng bên trái.
Cảm ơn bác nhé!email:
[ATTACH=CONFIG]41786[/ATTACH]CK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtchưa hẳn là zener đâu bạn, mình có máy cái mạch servo của tàu, con Y1 đó là 1 con transitor, công suất khá thấp chắc cỡ c1815 thôi. Cái bản code smd đó lâu lắm ko thấy update, vs lại thằngtrung quốc thì nó thích ghi gì thì ghi thôi chả quan tâm đến code chuẩn đâu, nên cũng hên xui nhiều khi tra trật tùm lum
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết1 điều nên biết ở đây là bạn luong lấy web site của tây mà đi tra cứu linh kiện của tàu. website mấy năm không update, lỗi thời. tôi chỉ theo nó mà thôi. tôi phải cẩn thận hơn khi đọc những gì trên mạng.
Con Y1 này chắc là con tran SS8050. Có trang này update hơn bạn nay: SMD-MarkingLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Nguyên văn bởi JimmyNguyen Xem bài viếtmọi người cho mình hỏi mình có con linh kiện dán 3 chân như transistor vậy nó là con cảm biến từ trên thân nó ghi là 40k có ai biết mã số chình xác của nó ko thanks mọi người nhiều nha. chỉ thằng sản xuất nó bít thôi , máy thằng làm trùng code nhau thì cũng bó hand
CK6C -HUI
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
