cho mình hỏi về hẹ số lợi dụng điẹn áp colecto và độ dốc đừong tới hạn trong đặc tuyến ra của transistor,mình tìm trên mạng màits thông tin về cái này quá
cho mình hỏi về hệ số lợi dụng điện áp colecto của transistor
trong mạch colector của tầng KĐCS xảy ra quá trình biến đổi năng lượng của điện áp 1 chiều cung cấp cho mạch thành năng lượng của tín hiệu xoay chiều có ích đưa ra tải. Xét trường hợp tải trên mạch colector là một khung cộng hưởng LC thì hệ số lợi dụng điện áp chính là tỉ số giữa biên độ điện áp trên cung cộng hưởng này (được tính bằng tích giữa biên độ của thành phần hài bậc nhất của dòng colector và điện trở tương đương của khung LC) và điện áp Ucc của nguồn cấp.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
