Các Bác cho em hỏi về con Chỉnh Lưu với
  • Các Bác cho em hỏi về con Chỉnh Lưu với
    Hiện tai em đang cần 1 con chỉnh lưu tạo nguồn. Mạch cũ của em có con PEC 4419 chaỵ khá ổn định. nhưng vì 1 số lý do giờ nó hỏng. Đi khắp nơi tìm con thay thế thì tìm dc con chỉnh lưu loại 2A (loại này người ta bảo áp max tận 220V)> về test tới 5, 6 con mà phần chân điện áp ra 1 chiều lại xuất hiện dòng dò xoay chiều 6v (điện áp vào là 15v xoay chiều). vậy em muôn hỏi các bác nó là nguyên nhân tại sao. Có bác nào gặp hiện tượng này chưa?
    HIc. không bác nào giúp em ak
      Câu hỏi của bạn chưa rõ: Bạn chỉnh lưu điện áp nguồn xung hay nguồn biến thế; bạn làm sao mà đo được 6V xoay chiều ở đầu ra chỉnh lưu.
      Theo đó, tôi đoán rằng bạn chỉnh lưu nguồn xung và bạn cần thay diode nắn xung. Diode loại này có đầy trong các bộ nguồn máy vi tính.
      Còn để biết điện áp xoay chiều còn lại ở lối ra nguồn DC, bạn phải xem trên dao động ký, ở chế độ có tải, chứ đo bằng đồng hồ đo VAC thì ...
        Hic, mấy hôm em về quê lấy kinh phí, ko trả lời bác ngay dc. Em đang tìm hiểu về mạch điều khiển công suất, trên bộ môn có sẵn mạch rùi, nhưng do lâu ngày nó hỏng 1 số linh kiện, trong đó có con chỉnh lưu. Con chỉnh lưu ở đây đóng vai trò tạo ngồn 1 chiều cung cấp cho mạch thui, bác ạ. Nó nối trực tiếp luôn với biến áp (vào 220v, ra 15v). Em dùng đồng hồ ở trên bộ môn, đồng hồ có 2 nấc, 1 nấc đo dòng 1 chiều, 1 nấc đo dòng xoay chiều. Em vẫn dùng cách này để test dòng dò xoay chiều trong mạch, em cung test thử luôn đầu ra của biến áp, và đo chính xác dc 15v ( vì thế em nghĩ, có thể biết dc dòng xoay chiều nhờ đồng hồ này)
          Nguyên văn bởi luffy_1102 Xem bài viết
          bạn nói không rõ ràng gì hết, " con chỉnh lưu" mà bạn nói là diode cầu hay diode đơn. nhưng theo bạn nói có lẽ là diode đơn vì mắc vào biến áp 15VAC bạn đo thấy có 6VDC khi để đồng hồ ở thang đo AC sau khi chỉnh lưu.
          nguyên nhân là bạn bạn chỉnh lưu 1 diode nên nó lấy giá trị trung bình khoảng 6v. và bạn để thàng AC để đo 6v DC này nó vẫn hiển thị trên đồng hồ là 6v là vì ở thang đo AC bên trong đồng hồ đã có cái cầu chỉnh lưu rồi chứ không phải "con chỉnh lưu" của bạn hư
          để biết chính xác thì bạn tháo " con chỉnh lưu" ra dòng Vôm thang đo x1 đo thuận nghịch thì biết sống chết hay rò ngay
            ok, minh sẽ kiểm tra, tks bạn nhìu
            luffy_1102 Tìm hiểu thêm về luffy_1102
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
