mình muốn hàn thiếc dây điện vào cục pin nhỏ như cúc áo, nhưng hàn mãi không được, đền khi hàn được thì pin hỏng luôn ( chắc là nóng quá ). không biết có loại keo nào dẫn điện không nhỉ ? các bạn biết thì cho mình xin ít thông tin nhé
có loại keo nào dẫn điện không các bạn ơi ?
Nguyên văn bởi bibikae Xem bài viếtmình muốn hàn thiếc dây điện vào cục pin nhỏ như cúc áo, nhưng hàn mãi không được, đền khi hàn được thì pin hỏng luôn ( chắc là nóng quá ). không biết có loại keo nào dẫn điện không nhỉ ? các bạn biết thì cho mình xin ít thông tin nhéemail:
Nguyên văn bởi bibikae Xem bài viếtmình chỉ cần dùng keo đó để dây đồng và pin tiếp xúc tốt, sau đó nhỏ keo nến vào là ok màCK6C -HUI
Nguyên văn bởi bibikae Xem bài viếtmình muốn hàn thiếc dây điện vào cục pin nhỏ như cúc áo, nhưng hàn mãi không được, đền khi hàn được thì pin hỏng luôn ( chắc là nóng quá ). không biết có loại keo nào dẫn điện không nhỉ ? các bạn biết thì cho mình xin ít thông tin nhéTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
