[Hỏi]Thắc mắc về loại đèn cao áp không dùng ballast(đèn kết hợp)
  • [Hỏi]Thắc mắc về loại đèn cao áp không dùng ballast(đèn kết hợp)
    Chào các bác!
    Hôm trước cái bóng đèn đường trong ngõ nhà em nó bị vỡ, ko biết có phải trộm nó ném ko nữa. May sao cái ống hồ quang ở trong bóng nó còn nguyên vẹn. Đây là loại bóng cao áp vừa có ống hồ quang, lại vừa có cả dây tóc ở trong bóng luôn,cấp điện là sáng, không cần dùng ballast. Em định dùng cái ống hồ quang này làm nguồn chiếu tia cực tím trong việc làm mạch in bằng cảm quang. Tìm mãi mới thấy 1 tài liệu nói về loại đèn này:
    2.6 Đèn kết hợp
    Đèn kết hợp thường được miêu tả là đèn hai trong một. Đèn kết hợp hai nguồn sáng bao xung quanh bởi một bóng đèn nạp khí. Một nguồn là ống phóng thủy ngân thạch anh (như đèn thủy ngân) và nguồn kia là dây tóc Vonfam được mắc nối tiếp với nó. Dây tóc đóng vai trò như một balat chấn lưu để ống phóng điện ổn định công suất dòng điện, và vì vậy không cần balat chấn lưu nữa. Dây tóc đèn Vonfam được quấn theo cấu trúc bao quanh ống phóng điện và được mắc nối tiếp với nó. Lớp bột huỳnh quang ở bên trong thành đèn..
    Đặc điểm
    ƒ
    • Công suất danh nghĩa đặc trưng 160 W
    • ƒ Hiệu suất từ 20 đến 30 Lm/W
    • ƒ Hệ số công suất cao 0,95
    • ƒ Tuổi thọ 8000 giờ
    Hình của nó:
    Bây giờ em đấu nõi tiếp cái ống hồ quang này với 1 bóng đèn dây tóc 220V thì liệu có thể làm cho cái ống hồ quang đó sáng được ko các bác nhỉ, ko biết lúc hoạt động thì điện áp rơi trên ống hồ quang đó là bao nhiêu, dùng bóng 220 nối tiếp như vậy liệu có yếu quá ko? Mong các bác cho em ý kiến với ạ!
    P/s:Đèn này và loại đèn kèm ballast ko biết giá bao nhiêu 1 bộ các bác nhỉ?
    Trong lúc đợi cao kiến thì e đã test rồi, e mắc nối tiếp với 1 bóng 220V/40W, sáng được, không khí sặc mùi gai gai của ozon, đặc trưng của tia UV. Sau khi thắp sáng 1 lúc, tắt điện kiểm tra, e thấy vỏ trong của tube hơi bạc màu đi, có vẻ như là bị sáng quá mức cần thiết thì phải. Để mai e kiếm cái bóng đèn quả nhót bàn thờ lắp vào xem có đỡ hơn ko. Nếu ok thì lúc đó chỉ cần thay bóng đèn nối tiếp này bằng 1 con trở công suất tương đương là có đèn UV để dùng rồi.
    trandito Linh kiện điện tử, mạch in, thiết kế mạch tại Vinh: http://trandito.com Tìm hiểu thêm về trandito
