8255 dùng để mở rộng các port xuất nhập, món nay ở VN cũng tương đối nhiều. (3 port A,B,C mỗi cái 8 bit, có chế độ lựa chọn từng port riêng biệt)
tìm datasheet của nó ở: http://alldatasheet.com
Intel 8255A là một thiết bị lập trình I / O ,mục đích được thiết kế để sử dụng với tất cả các bộ vi xử lý Intel và hầu hết các thiết bị khác. Nó có 24 I / O chân có thể được lập trình chia làm 2 nhóm 12 chân và được sử dụng trong 3 chế độ chính hoạt động.
Trong chế độ 0, mỗi nhóm 12 I / O chân có thể được lập trình trong nhóm 4 và 8 chân là đầu vào hoặc đầu ra. Trong chế độ 1, mỗi nhóm có thể được lập trình để có 8 dòng đầu vào hay đầu ra,3 trong 4 chân còn lại được sử dụng để điều khiển tín hiệu bắt tay và ngắt. Chế độ 2 là một cấu hình bus hai chiều strobed.
IC 8255 được thiết kế để thực hiện một loạt các chức năng giao diện trong một môi trường máy tính. Nó không được thiết kế ban đầu để được kết nối với Z80.Intel chế tạo nó cho các bộ vi xử lý 8080.
Chức năng các chân như sau:
1. D0 - D7 Đây là những dữ liệu đầu vào / đầu ra cho thiết bị. Tất cả các thông tin đọc và ghi vào 8255 xảy ra thông qua các 8 dòng dữ liệu.
2. CS (Chip Select Input). Nếu mức 0 hợp tích cực, bộ vi xử lý có thể đọc và ghi vào 8255.
3. RD (Đọc đầu vào): Bất cứ khi nào dòng đầu vào này là 0 và đầu vào RD là mức 0, kết quả đầu ra dữ liệu 8255 được kích hoạt lên bus dữ liệu hệ thống.
4. WR (Viết vào) : khi nào dòng đầu vào này là mức 0 và đầu vào CS mức 0, dữ liệu được ghi vào 8255 từ bus dữ liệu hệ thống
5. A0 - A1 (Đầu vào Địa chỉ) :Sự kết hợp 1 cách hợp lý của hai dòng đầu vào xác định dữ liệu bên trong 8255 được ghi hoặc đọc
6. RESET: 8255 được đặt vào trạng thái thiết lập lại, nếu dòng đầu vào này mức 1. Tất cả các cổng ngoại vi được thiết lập để chế độ đầu vào.
7. PA0 - PA7, PB0 - PB7, PC0 - PC7 : Những dòng tín hiệu được sử dụng như 8-bit I / O port.
Chúng có thể được kết nối với các thiết bị ngoại vi. IC 8255 có ba cái 8-bit I / O ports và mỗi port có thể được kết nối với các thiết bị bên ngoài. Những dòng này được dán nhãn PA0-PA7, PB0-PB7, và PC0-PC7.
Các nhóm các tín hiệu được chia thành ba cổng I / O khác nhau có nhãn:
+ port A (PA)
+ port B (PB)
+ port C (PC).
Sơ đồ khối của nó ( block diagram):
Gồm 2 nhóm đk, nhóm A dán nhãn và nhóm B xác định sự hđ của ba nhóm cổng I / O .
Có những chế độ khác nhau điều hành cho 8255 và các chế độ này phải được xác định bởi bằng chương trình trong CPU hoặc từ điều khiển đến thiết bị 8255.
-Cổng C bao gồm hai cổng 4 bit. Một trong những nhóm 4 bit được kết hợp với nhóm A( trên) và nhóm 4 bit còn lại kết hợp với các tín hiệu điều khiển thiết bị nhóm B (phía dưới).
-Các khối logic cuối cùng là đọc / ghi điều khiển logic và bộ đệm bus dữ liệu.
Các khối này cung cấp giao diện giữa Z80 và 8255.
-Dữ liệu bus đệm bộ đệm dữ liệu I / O đến / từ các bus dữ liệu Z80. Đọc / ghi các mức logic điều khiển các dữ liệu đến và đi từ các thanh ghi nội bộ với thời gian tương dối chính xác.Dòng bên trong được kích hoạt phụ thuộc vào hoạt động của Z80,loại chức năng là I / O đã đọc hoặc I / O ghi.
Tiếp theo là thanh ghi ĐK từ nhớ:
Trước khi thảo luận về các mô tả chi tiết về cách sử dụng của IC8255 trong MZ-700, bạn sẽ thấy các định nghĩa bit của 8255 thanh ghi điều khiển(cổng $ E003 của MZ-700).
+Nếu bit 7 của Tghi là 1 thì 8255 sẽ được cấu hình. Xem hình ảnh của các cấu hình mà nó có thể thực hiện:
700).
Chế độ định nghĩa của TG ĐK 8255
để cấu hình 8255.
+Nếu bit 7 là 0 sau đó mỗi bit của cổng C có thể được thiết lập hoặc thiết lập lại. Xem hình ảnh của các khả năng có thể thực hiện:
ĐK thanh ghi thay đổi bit duy nhất của cổng C Ví dụ:
-Nếu bạn muốn cài đặt hoặc thiết lập bit 0 của port C sau đó cho D3 -D1 là 000.
-Bit 1 của cổng C sẽ được thiết lập / thiết lập lại nếu bạn cho D3 -D1 là 001.
-6 bit của cổng C được thiết lập / thiết lập lại nếu D3 -D1 là 110.
Hi vong nó sẽ giúp ích cho bạn và mem nào cần nó
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....
Tranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
