Các bác giúp em tên con linh kiện này
vâng cảm ơn bác, vì mấy con này em ko hay gặp. Thế bác cho em hỏi nó có điện trở là bao nhiêu ( khi nóng, khi bình thường )Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtCon này là điện trở nhiệt bạn.Trần Quang Định
0932299590
Cảm ơn bác. Tại vì em muốn biết điện trở của nó để đo kiểm nó cho chính xác ấy mà. Tiện thể cho em hỏi bác có biết sơ đồ mạch nào bảo vệ pin sạc ko? em cảm ơn bác rất nhiềuNguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtCái này mình ko rõ, bạn đo thử xem, vì thấy trong một số thiết bị sử dụng pin xạc đều có cái này áp sát vào pin, bạn hơ nóng rồi đo thử là biết điện trở bao nhiêu chứ gì.
Trần Quang Định
0932299590
Đây là một linh kiện bảo vệ quá nhiệt.
Nếu bạn đo được điện trở 0 ôm thì nó là cầu chì. Quá nhiệt độ quy định nó sẽ đứt. Ký hiiệu KSD II-80 có thể là nhiệt độ bảo vệ là 80 độ C. (Tôi đoán vậy)
Nếu điện trở khác 0 ôm (tất nhiên phải có giá trị giới hạn) thì nó là PTC hoặc NTC. Khi pin nóng lên thì R thay đổi để giảm dòng nạp, tránh cho pin khỏi bị hỏng / nổ. Bạn có thể xác định nó là NTC hay PTC bằng cách khảo sát sự thay đổi giá trị điện trở khi làm nóng nó bằng mỏ hàn.
Nhưng tôi vẫn nghiêng về suy đoán đây là cầu chì nhiệt (không phải cầu chì dòng), như bạn "cởi trần"...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đóng gói kiểu này có 2 loại:
- Cầu chì nhiệt, sẽ đứt khi nhiệt quá 80oC.
- Relay nhiệt. Ngắt khi nhiệt quá 80oC và đóng lại khi nhiệt thấp hơn.
Muốn xem là loại gì thì phải xem sơ đồ mạch rồi luận ra.
@Teo: Người ta "cởi chần" còn thấy cái cột buồm, đằng này "chần chuồng" mà chẳng thấy cái chi...
Bác "Nhá Thừng" và "Teo Trim" và ... nói đúng đó bạn ơi . Con này là cầu chì nhiệt thôi (80oC) và hay gặp trong quạt điện , máy xay sinh tố , pin sạc , biến áp công xuất nhỏ ...ww.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào các bác, em có gặp 1 con linh kiện này trong mạch bảo vệ pin. em ko biết tên gọi chính xác của con này.
Em doán nó là cảm biến nhưng vì ko hay dùng nên ko biết. Các bác giúp em nhé. Hình của nó đây. Em xin chân thành cảm ơn
[ATTACH=CONFIG]49009[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49010[/ATTACH]email:
Em cảm ơn tất cả các anh đã giúp đỡ. Con đó em thử đo điện trở của nó thì bằng vô cùng, vỏ của nó bằng nhựa. Trên mạch linh kiện đó được kí hiệu là K. E cũng ko biết nó là gì nữa. cái này là mạch bảo vệ pin lythium. Hiện tượng là các cell của pin đều tốt, điện áp dương ra trực tiếp nhưng điện áp âm được qua mạch bảo vệ này. Điện áp ra thì đủ gần 40V nhưng khi sử dụng thì sụt áp còn khoảng 10V. Vấn đề là ở mạch bảo vệ nhưng nó đổ keo vào linh kiện. loại keo màu đen rất cứng, em sửa nó nhưng ko biết làm cách nào để nó chảy keo ra. Mong các anh giúp đỡ và chỉ dạy thêmTrần Quang Định
0932299590
nghệ thuật chụp ảnh đấy bác ợ. bác thấy mấy cô người mẫu ấy, họ cởi hết, cơi sạch trơn mà đố bác thấy được gì.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtĐóng gói kiểu này có 2 loại:
Muốn xem là loại gì thì phải xem sơ đồ mạch rồi luận ra.Thế thì, TÔI CHO RẰNG nó bị hỏng rồi. Và Gia cát dự rằng nó có cấu tạo như cái "sò lạnh" trong tủ lạnh không đóng tuyết. Bây giờ bị hỏng tiếp xúc nên điện trở của nó lớn và khi có dòng tải thì sụt áp lối ra ???Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết...Con đó em thử đo điện trở của nó thì bằng vô cùng, vỏ của nó bằng nhựa... Điện áp ra thì đủ gần 40V nhưng khi sử dụng thì sụt áp còn khoảng 10V.
Nguyên văn bởi nhàthùngTeo: Người ta "cởi chần" còn thấy cái cột buồm, đằng này "chần chuồng" mà chẳng thấy cái chi...
@cvhuong: Ý nhathung là vì A nên BNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnghệ thuật chụp ảnh đấy bác ợ. bác thấy mấy cô người mẫu ấy, họ cởi hết, cơi sạch trơn mà đố bác thấy được gì.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ý ẹ, có lần tôi gặp cái cầu chì nhiệt bị đứt (đo điện trở = vô cùng), nằm ở sơ cấp của biến áp nguồn TV Viettronics 14" đời 1991. Hiện tượng gần giống như bạn mô tả:
Đo áp ra không tải thì gần đủ, có tải thì áp gần bằng 0. Cô lập tải, sửa phần ổn áp mãi thì mới phát hiện ra đứt bên sơ cấp biến áp !! (Đo điện áp thứ cấp có, có ai lại nghĩ đứt sơ cấp mà đo điện trở bên sơ cấp đâu). Tháo cuộn sơ cấp ra thì thấy anh này, nối tắt lại, ngon lành ngay.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cũng bình thường như con gái Mường thôi bác ạ ! Nghỉ hè nóng quá nên em cởi ra cho mát, hôm nào đài báo gió mùa Đông Bắc thì em lại mặc vào.Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNgười ta "cởi chần" còn thấy cái cột buồm, đằng này "chần chuồng" mà chẳng thấy cái chi...
Có đêm chơi khuya về vợ hỏi : "Anh tắt máy hay sao mà em gọi mãi không được ?" ... "Không ! máy anh đút túi quần ngay cạnh cột phát sóng lừng lững đây mà lại không có sóng, thế mới lạ !"Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
