Các bác giúp em tên con linh kiện này
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtCon này là điện trở nhiệt bạn.Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtCái này mình ko rõ, bạn đo thử xem, vì thấy trong một số thiết bị sử dụng pin xạc đều có cái này áp sát vào pin, bạn hơ nóng rồi đo thử là biết điện trở bao nhiêu chứ gì.Trần Quang Định
0932299590
Đây là một linh kiện bảo vệ quá nhiệt.
Nếu bạn đo được điện trở 0 ôm thì nó là cầu chì. Quá nhiệt độ quy định nó sẽ đứt. Ký hiiệu KSD II-80 có thể là nhiệt độ bảo vệ là 80 độ C. (Tôi đoán vậy)
Nếu điện trở khác 0 ôm (tất nhiên phải có giá trị giới hạn) thì nó là PTC hoặc NTC. Khi pin nóng lên thì R thay đổi để giảm dòng nạp, tránh cho pin khỏi bị hỏng / nổ. Bạn có thể xác định nó là NTC hay PTC bằng cách khảo sát sự thay đổi giá trị điện trở khi làm nóng nó bằng mỏ hàn.
Nhưng tôi vẫn nghiêng về suy đoán đây là cầu chì nhiệt (không phải cầu chì dòng), như bạn "cởi trần"...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đóng gói kiểu này có 2 loại:
- Cầu chì nhiệt, sẽ đứt khi nhiệt quá 80oC.
- Relay nhiệt. Ngắt khi nhiệt quá 80oC và đóng lại khi nhiệt thấp hơn.
Muốn xem là loại gì thì phải xem sơ đồ mạch rồi luận ra.
@Teo: Người ta "cởi chần" còn thấy cái cột buồm, đằng này "chần chuồng" mà chẳng thấy cái chi...
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtChào các bác, em có gặp 1 con linh kiện này trong mạch bảo vệ pin. em ko biết tên gọi chính xác của con này.
Em doán nó là cảm biến nhưng vì ko hay dùng nên ko biết. Các bác giúp em nhé. Hình của nó đây. Em xin chân thành cảm ơn
[ATTACH=CONFIG]49009[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49010[/ATTACH]email:
Em cảm ơn tất cả các anh đã giúp đỡ. Con đó em thử đo điện trở của nó thì bằng vô cùng, vỏ của nó bằng nhựa. Trên mạch linh kiện đó được kí hiệu là K. E cũng ko biết nó là gì nữa. cái này là mạch bảo vệ pin lythium. Hiện tượng là các cell của pin đều tốt, điện áp dương ra trực tiếp nhưng điện áp âm được qua mạch bảo vệ này. Điện áp ra thì đủ gần 40V nhưng khi sử dụng thì sụt áp còn khoảng 10V. Vấn đề là ở mạch bảo vệ nhưng nó đổ keo vào linh kiện. loại keo màu đen rất cứng, em sửa nó nhưng ko biết làm cách nào để nó chảy keo ra. Mong các anh giúp đỡ và chỉ dạy thêmTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtĐóng gói kiểu này có 2 loại:
Muốn xem là loại gì thì phải xem sơ đồ mạch rồi luận ra.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết...Con đó em thử đo điện trở của nó thì bằng vô cùng, vỏ của nó bằng nhựa... Điện áp ra thì đủ gần 40V nhưng khi sử dụng thì sụt áp còn khoảng 10V.
Nguyên văn bởi nhàthùngTeo: Người ta "cởi chần" còn thấy cái cột buồm, đằng này "chần chuồng" mà chẳng thấy cái chi...
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnghệ thuật chụp ảnh đấy bác ợ. bác thấy mấy cô người mẫu ấy, họ cởi hết, cơi sạch trơn mà đố bác thấy được gì.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ý ẹ, có lần tôi gặp cái cầu chì nhiệt bị đứt (đo điện trở = vô cùng), nằm ở sơ cấp của biến áp nguồn TV Viettronics 14" đời 1991. Hiện tượng gần giống như bạn mô tả:
Đo áp ra không tải thì gần đủ, có tải thì áp gần bằng 0. Cô lập tải, sửa phần ổn áp mãi thì mới phát hiện ra đứt bên sơ cấp biến áp !! (Đo điện áp thứ cấp có, có ai lại nghĩ đứt sơ cấp mà đo điện trở bên sơ cấp đâu). Tháo cuộn sơ cấp ra thì thấy anh này, nối tắt lại, ngon lành ngay.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtNgười ta "cởi chần" còn thấy cái cột buồm, đằng này "chần chuồng" mà chẳng thấy cái chi...
Có đêm chơi khuya về vợ hỏi : "Anh tắt máy hay sao mà em gọi mãi không được ?" ... "Không ! máy anh đút túi quần ngay cạnh cột phát sóng lừng lững đây mà lại không có sóng, thế mới lạ !"Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Bác nói rất khách quan và chính xác. Ngoại ngữ là chìa khóa thăng tiến dù làm gì. Chả thế mà nay nước mình dạy tiếng Anh từ tiểu học.
Nhớ hồi năm 2006 em ra Hải Phòng, Hải Dương tìm việc, thời đó ở Bình Dương lương công...-
22-02-2025, 14:51 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, ĐT cũng có ý nghĩ như vậy.
Thực ra, lỗi của hãng đó ( gọi là hãng vì không chỉ một model sản phẩm) là về phần cứng, ĐT tuy không biết về lập trình phần mềm nhưng cũng thấy rằng sẽ chẳng khó khăn gì đáng...-
22-02-2025, 14:39 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Dạ, bác bảy mấy tuổi đời rồi cũng không kém bố cháu bao nhiêu. Tuổi nghề thì bác cũng đáng tuổi cha chú.
Nhưng 2 điều trên thì chưa hẳn đã đáng quí và đáng tôn trọng bằng việc bác rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chuyên...-
22-02-2025, 14:28 -
