Em có khá nhiều IC 4558 mà không biết con nào hỏng con nào tốt, mong các bác chỉ giáo có cách nào đo hay là cho em một cái mạch đơn giản để test con IC này được không?
Cần giúp đỡ về IC 4558
Mạch đầy đây này bạn chả chịu tìm hiểu gì cả.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...8-jrc-4558.jpgPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMạch đầy đây này bạn chả chịu tìm hiểu gì cả.
4558 nó là ic khuếch đại thuật toán 2 kênh riêng biệt.cứ lắp cho nó 1 mạch dùng ứng dụng của nó như vi sai đầu ra thử bằng led.đầu vào cho mức 1,0 và 0,1 kiểm tra đầu ra bằng led sáng.tự tìm mạch trên mạng ko thiếuSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtThank bác nha! Mạch này em thấy đâu trong diễ đàn rồi nhưng em không biết đây có phải là mạch test hay không?
Mạch mình cũng lấy trên dđ thôi
Phương -Hải Dương
Fb
ban khong can test. 4558 chi co su dung nguon +or- thui nen minh do song tren mach ngoai tru hai chan nguon +- thi khong co chan nao ra nguon la tot. neu co nguon cho du la 1v la huDientu_Thuan
39 AuCo_LocNga_BaoLoc_LamDong
DT:0922619416_Dientuthuan88@Gmail.com
Nguyên văn bởi thuanga88 Xem bài viếtban khong can test. 4558 chi co su dung nguon +or- thui nen minh do song tren mach ngoai tru hai chan nguon +- thi khong co chan nao ra nguon la tot. neu co nguon cho du la 1v la hu
Nguyên văn bởi luangia1984 Xem bài viết
Cũng vậy. Trên mạch đo con cũ cũng ra điện áp gần bằng nguồn. Thay thử con 4558 mới vào đo thử cũng vẫn giá trị đó. Và mạch vẫn ko hoạt động là sao bạn ơi.
Dĩ nhiên các điều trên chỉ đúng khi các chân 2, 3, 5, 6 chưa bị tác động điện áp.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
