Em có mấy con này bị hỏng mà không biết có con nào dễ kiếm để thay được không : K561KT3 ,K561TM2 ,K561CA3A ,K561иE10A, K561иP2 ,K561ПH2 ,K561ПC2 ,K561Пд2 ,K565PY5 ,K544PY5. Các anh tìm giúp em với !!!
Em đã timthử trên alldatasheet.com rồi mà không có mấy con này của Nga nên khó tìm quá .Nếu có thể anh chỉ hộ em xem dùng con nào khác dễ kiếm để thay thế nha!
Các IC này thuộc dạng IC số (logic) do Nga sản xuất trước đây. Bạn có thể thay thế tương đương bằng các IC số họ 74Cxx hoặc 40xx có bán trên thị trường. Tuy nhiên cần phải có sổ tra cứu tương đương (đảm bảo dùng tốt, vì trước đây tôi vẫn thường thay thế nhiều các loại này). Trong cuốn "sổ tay tra cứu chân linh kiện bán dẫn" của tác giả Dương Minh Trí (bản cũ xuất bản trước đây mấy năm gì đó) có bảng tra cứu tương đương này. không rõ các lần xuất bản sau này còn thông tin đó nữa không. Nếu bạn không tìm được tôi sẽ tìm lại giúp để tra cứu cho bạn.
Đã tìm lại cuốn sách tra cứu đó, rất tiếc kết quả không có đủ để đáp ứng hết yêu cầu của bạn. Tuy nhiên có những IC sau có thể thay thế tương đương hoàn toàn:
K561KT3 = CD4066
K561TM2 = CD4013
K561CA3A (hiện chưa tra cứu được vì trong danh sách không có)
K561иE10A = MC14520 (rút gọn lại 4520 cho dễ tìm)
K561иP2 = CD4015
Nhóm 3 con IC sau đây không thấy có trong sổ, tuy nhiên có mấy loại mã ký tự có vẻ gần giống như thế, bạn kiểm tra lại xem có đọc nhầm không (vì lâu ngày số in trên vi mạch cũng có thể bị bẩn, mờ...
K561ПH2 chỉ thấy có K561ЛH2, nếu loại này thì tương đương CD4049
K561ПC2 chỉ thấy có K561ЛC2, nếu loại này thì tương đương CD4019
K561Пд2 chỉ thấy có K561ЛП2, nếu loại này thì tương đương CD4030
2 con IC dưới đây không thấy có trong sổ
K565PY5
K544PY5
Tuy nhiên có K565PY4 tương đương với 2141-5
K561PY2 tương đương với 4061
K561CA1 tương đương với MC14531
Lưu ý nhóm mã số đầu K561 và K176 tương ứng với họ CMOS (CD40xx)
Bản thân tôi cũng cần tra cứu tương đương con K145AП2 nhưng đã ...10 năm nay vẫn chưa tra được
Vì sách tra cứu của tôi đang dùng xuất bản đã lâu rồi (từ năm 1989) nên các thông tin còn thiếu. Bạn kết hợp tra cứu, phán đoán và nghiên cứu thêm nhé
Có chút ít thông tin như vậy hy vọng giúp bạn được phần nào. Hy vọng các bác trên diễn đàn có thông tin bổ sung thêm. Chúc thành công
Quả là một bảng tra cứu giá trị. Đầy đủ hơn trong sách nhiều. Thế là cái "nguyện vọng" tra cứu con K145AП2 đã ....hơn 10 năm nay của tôi đã được đáp ứng (mặc dù bây giờ chỉ còn giá trị tham khảo thôi nhưng cũng rất quý). Hy vọng là đáp ứng hết các yêu cầu của bác Obelisk. Cảm ơn các bác nhiều lắm
Anh có tài liệu tra transistor tương đương không?em đang làm đồ án môn học nhưng tìm transistor ngoài thị trường ko có.
transistor ngoài thị trường ko có là con gì???
Nói vu vơ thế có mà "thánh kíu"
Cần tra con gì hỏi rõ - có ngay, vào _http://www.e2c.co.cc/ mà hỏi
hay đây cũng thế
_http://e2cgroup.4rumer.com/t8-topic
Hơn 61 ngàn con linh kiện thích tương đương theo Mỹ, Âu, Nga, Tàu có tất tuốt
Các bác giúp e tìm con Tran có thể thay thế con MOS FET K∏813A1 này được không ạ. e đang rất cần mong các bác giúp đỡ thinmta@gmail.com
cám ơn các bác nhiều lắm
dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Xem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....
Tranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .
