con này ở 70,Hoàng Sâm cũng bán nhiều này
MC34063A DC-DC vạn năng trong ứng dụng nguồn
Mình muốn làm một cái mạch như hình trên mình gửi mình dung IC 34063 Transito 7805 mình muốn làm mạch nguồn đầu vào 12V từ máy biến áp đầu ra 5V 1A ai biết cách tính các thông số của linh kiện từ mạch mình đưa để ra được dòng 5v 1A chỉ mình để mình tìm các linh kiện gắn vào mạch trên.The Internet's visual storytelling community. Explore, share, and discuss the best visual stories the Internet has to offer.
Năm nay mình đào lên tiếp
Chả là mình có cục pin dự phòng Xiaomi Gen 2 đời 2015, nguồn 5V 2A, với cái modem Totolink nguồn vào 9V 1A, vậy không biết con IC này có đáp ứng nổi không ta, thấy trên bình luận mấy bác bảo là dòng ra thấp, mình có thử thông số trên web trên các bác đưa thì dòng I(out) có 350mA không biết có chính xác không?
Nguyên văn bởi hieu28081994 Xem bài viếtNăm nay mình đào lên tiếp
Chắc bạn muốn tự mình làm cho nó thú vị có nhiều module tăng áp đáng ứng được yêu cầu và rẻ hơn tiền linh kiện + công của bạn.
Về phần kỹ thuật, bạn có thể tăng dòng khả dụng cho MC34063 bằng cách dùng 1 trở và 1 transistor ngoài. Của bạn theo tính toán thì dòng peak là hơn 4A nên bạn chọn loại trans chịu được 5A trở lên là được, sơ đồ thì có ngay trong datasheet của IC rồi (tuy nhiên ko biết con R ngoài tính thế nào, có lẽ là Vin/1,5 trở lên vì 1,5A là dòng tối đa mà cặp darlington trong con IC chịu được).
- 1 like
Khai quật lên,
Đọc nhiều luồng mà vẫn ko hiểu sao mạch mình làm ra dòng thấp mà còn sụt áp nữa. Sơ đồ mạch bên dưới hình.
Mình đã test nguồn tổ ông Input 24v dc output 3.3v nhưng Khi gắn tải vào (chip esp 3.3v 80mA) thì nguồn sụt 2.5V, dòng tiêu thụ 80mA
test trở 10ohm 5w, sụt còn 2.5v dòng tiêu thụ 250mA.
Help me!
C18 đúng trị số không bạn? Bạn có thể dùng tụ trị số nhỏ hơn để tăng tần số nhưng không được dùng tụ lớn hơn sẽ làm giảm tần số.
Đồng hồ của bạn đo được tần số ko? Đo vào chân 2 xem tần số có đạt ko?
Tạm tháo R31 ra xem nguồn ra có dâng lên tối đa ko? Nếu ko dâng lên tối đa là không được.
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtC18 đúng trị số không bạn? Bạn có thể dùng tụ trị số nhỏ hơn để tăng tần số nhưng không được dùng tụ lớn hơn sẽ làm giảm tần số.
Đồng hồ bị "chôm" rồi, để mai mình đo thử, nếu tần số ko đúng thì phải làm gì đây bác?
Mình thử tháo trở R31 rồi, input 24v ra 23.5v cũng đúng rồi.
Mình đã test nhiều giá trị Ct, Cuộn cảm và C0 nhưng kết quả vẫn vậy :/
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNếu tần số thấp hơn mức đã tính toán thì thay Ct có trị số nhỏ hơn, nếu tần số cao hơn thì ko phải làm gì cả.
Bạn thử nối tắt R32 xem.
Mình sẽ thử tăng tần số cao lên nữa, có thể áp sẽ ko sụt. Liệu tần số 40kHZ mạch vẫn hoạt động tốt ko ?
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtCoi lại R31/ R30, điện ap chia ở chân FB phải là 1.25V. Dùng R31, R30 giá trị nhỏ lại.
Nguyên văn bởi heolin Xem bài viếtR32 giới hạn dòng đỉnh của mạch, do trở 0.15 quá nhỏ + tải mình cũng ko xài quá 1A nên cũng nói tắt rồi. Tần số mình đã đo, khi ko tải hoạt động vài chục Hz. Khi có tải, tuỳ thuộc vào dòng tiêu thụ mà tần số tăng lên, và luôn cao hơn tần số dự tính, có điều áp vẫn sụt. thử test dòng lên đến 500mA và áp giảm còn 2.5V.
Bạn cũng nên thử 1 IC khác nữa.
Nguyên văn bởi heolin Xem bài viếtnếu áp ra đúng 3.3v như yêu cầu cũng cần phải đo lại áp chân FB nữa hả bác ? Mình nghĩ tỉ lệ trở đã đúng thì giá trị bao nhiêu cũng dc, miễn ko quá thấp
Bởi vì có nhiều cái hay hơn mà giá cũng vừa phải.
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 22:37 -
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
