tra giúp em con transitor
  • tra giúp em con transitor
    các bác tra giúp em con transitor nào thay được con BC 337 : C 828, C 1013 C 1815, C 1015 ???? hay con nào khác ạ ?
    em cũng muốn tra cứu mấy con transitor thì vào trang nào kiếm ạ ?
    Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
    bạn có thể vào trang http://www.datasheetcatalog.com/
    danh tên linh kiện mình cần tìm vào
    con 1013 và 1015 ko phải là C mà là A
    Vd bạn muốn tìm thông số của con 1015 thì bạn đánh vào ô là 2SA1015
      cám ơn bạn nhé, nhưng mình cần tìm trang nào tra con transitor có thể thay thế cho nhau được cơ, vd con BC 337 là transitor của châu Âu mình tìm con nào ở châu Á có thể thay nó được ấy.
        tìm tới sáng luôn cũng ko có đâu bạn.... tra rồi thay tương ứng thôi....
          BC337 là transistor vỏ sắt tròn kiểu TO-18, 3 chân E-B-C; có thể thay bằng C815 (Korea) vỏ nhựa TO92, 3 chân E-B-C. Hai transistor này lần lượt tương đương với ECG123A và ECG 123AP theo sách tra linh kiện ECG:
          Vcb0=75V
          Vce0=40V
          Veb0=6V
          Icm=0.8A (123A)/ 0.6A (123AP)
          P=0.5W
          fc=300MHz
          hFE=200.
          C815 (korea) thì có nhiều trong các board TV cũ như DAEWOO, SS...
          Nếu bạn sử dụng để KĐ tín hiệu nhỏ ở điều kiện nguồn Vcc không quá 30V, tần số không lớn thì sử dụng C1815 là đạt yêu cầu, nhưng phải đổi chân vì C1815 có vỏ TO92, 3 chân là E-C-B.
            co bác nào biết con tran trường không?em dang học sửa nguồn máy tính thấy bảo trong 3 con tran của tầng cấp trước có 1 con gọi la transitor trường.em không hiểu transitor trường la thế nào,cách đo để nhận biết chân ra sao?ai biết trả lời nhanh giùm e naz,e đang cần gấp
            Blue_Eagle
              huhu,sao không có ai trả lời giùm em vậy?
              Blue_Eagle
                sao chả có bậc tiền bối nào giúp em hết trơn vậy?thật là bùn quá đi.
                Blue_Eagle
                  Nguyên văn bởi Huyhpred.Co Xem bài viết
                  Bác vào đây xem, có phải cái này không?
                  http://www.youtube.com/watch?v=Te5YYVZiOKs
                  http://www.metacafe.com/watch/264212...he_transistor/
                  Chuùc vui.
                  traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
