Nguyên văn bởi chien_87
Tụ gốm nào chất lượng?
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtTụ dầu cũng giống như vậy nhưng thường có màu ghi, tụ trong hình của bạn là loại Liên Xô sản xuất về sau này, chất lượng kém hơn. Tụ dầu ngoài 2 cực nhô lên để hàn nó còn một chỗ nhô lên nữa chính là cái lỗ để người ta cho dầu vào rồi hàn lại cho kín.
Cửa hàng bán thì có nhiều, ngay đầu chợ chỗ bãi gửi xe ấy. Bạn cứ cầm con tụ mẫu ra mà hỏi, dù mất trị số về điện áp (V) và điện dung (uF) nhưng chỉ cần còn vài ba kí tự tiếng Nga là có thể luận ra nó là con tụ nào.
Nhìn trong hình của bạn thì khả năng nó là tụ 1uF/250V, nếu thiết bị của bạn vẫn hoạt động bình thường thì tháo tụ ra rồi dùng đồng hồ có thang đo tụ mà đo là chính xác nhất.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐây là tụ dầu của Liên Xô (cũ) sản xuất từ trước những năm 1970...
Tụ dầu thường có màu ghi xám (màu xu hào), tụ trong hình của bạn có thể là thế hệ tụ mới sản xuất về sau này, bên trong không có dầu, không tốt bằng tụ cũ đâu.
@ chien87: "Hai cục nhô lên để hàn" đó là hai cọc nối điện.
Hình bạn chụp vẫn còn đọc được trị số đó chứ ? Như ở cái ảnh sau, tụ bên trái thấy có vệt chữ...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTụ dầu CCCP có nhiều màu bạn à. Ngoài màu ghi xám còn có màu gạch, đỏ, nâu, v.v...
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐây là tụ dầu của Liên Xô (cũ) sản xuất từ trước những năm 1970. Là loại tụ không phân cực (tương tự như tụ Mylar), hai bản cực bằng nhôm, lót cách bằng giấy cách điện, cuộn lại rồi ngâm trong dầu nên có tên là tụ dầu. Bạn ra chợ Trời hỏi tụ dầu là có (hàng cũ nhưng dùng rất tốt). Nếu đúng là tụ dầu thì gần 2 cực ra phải có một "mắt" lồi lên, đây là lỗ để đổ dầu vào rồi được hàn đắp lại bằng thiếc. Tụ dầu thường có màu ghi xám (màu xu hào), tụ trong hình của bạn có thể là thế hệ tụ mới sản xuất về sau này, bên trong không có dầu, không tốt bằng tụ cũ đâu.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtVậy nếu mình lấy tụ thường bóc ra rồi ngâm vào dầu thì có gọi là tụ dầu không bác?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
