Hỏi về sửa chữa bếp từ
  • #46
    Nguyên văn bởi dinhngochoa Xem bài viết
    cái bếp từ của em nó chết con 25n... em đã thay đúng mà sao nó cứ kêu tit tít mà nồi không nóng.các anh có cao kiến gì không bày cho em với.
    thay 2 con tụ to nhất là oke thôi.
    • #47
      Nguyên văn bởi halawin Xem bài viết
      chào mọi người! em có cái bếp điện từ bị tình trạng như sau: các nút thỉ bấm bình thường nhưng nó ko nóng gì hết. Tăng giảm nhiêt đô mà nó cũng lạnh ngắt
      nhưng các pro chỉ giáo
      thay 2 con tụ to nhất ấy.
      • #48
        Nguyên văn bởi hungpv20 Xem bài viết
        Mấy hôm nay mình đang sửa UPS của hãng Liberte , đo thông mạch và kiểm tra transitor thì thấy bị hỏng mất mấy chú Transitor IGBT.
        Hôm qua mình đi ra chợ giời tìm mua mãi mà không có.
        Anh em cho mình hỏi chút với nếu mọi người biết ở đâu bán 2 con Transitor này thì bảo mình với nhé.Hay các bạn có thì có thể chia sẻ với mình được không?
        TRansitor IGBT IRG4PC40WPbF với chức năng cấp nguồn chế độ chuyển mạch:
        Vces = 600V(Collector-to-Emitter Breakdown Voltage)
        VCE(on) typ. = 2.05V
        Transitor 10N120BND với :
        Dòng 35A, điện áp chuyển mạch 1200V
        Suy hao dẫn điện thấp
        Mọi người nếu ai biết có thể bảo mình với nhé qua email :hungphamvan.2410@gmail.com
        Cám ơn mọi người rất nhiều
        thay bằng con khác đi bác tra datasheet rồi đi kiếm đừng mua hàng chợ trời.tiền mất tật mang chẳng được gì đâu.loan vân hay tên gì đó.em quên rồi hay mua ở đó dùng tốt phết
        • #49
          mấy pro ơi,bếp từ của mình bị cháy con ic 732EB719 có thể thay con khác được không
          • #50
            Sao bếp từ lại hay hỏng tụ mà không hay hỏng các linh kiện khác vậy ? Có phải mạch bếp từ của hãng nào cũng tương tự như nhau phải không các anh ?
            • #51
              Cho mình hỏi bếp từ chạy không ổn định lúc chạy, lúc không. Mình mở ra thấy mâm nhiệt bị cong vênh không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ !
              Thank trước.
              • #52
                Nguyên văn bởi mtu_ele Xem bài viết
                Thank trước.
                Mâm bị cong vênh thì dòng phuco sẽ tác dụng không đều lên nồi, bếp sẽ lúc chạy được lúc không và sẽ không đạt được công suất. Bác nên thay mâm khác đi nhé.
                Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
                Mobile: 0914.796.896.
                • #53
                  nếu liệt phím thì thay phím mới.nếu k dk nữa thì thay con 74HC... hoặc bi đứt mạch
                  • #54
                    Bạn nào cần sửa bếp từ thì liên hệ với mình.Nếu ở gần khu vực-Hà Đông thì mang qua mình sửa giúp cho chỉ lấy tiền lk thui.Ở xa thì mình co thể tư vấn.ĐT:0982 772 662
                    • #55
                      Miếng cao su chỉ có tác dụng đỡ cảm biến sát lên mặt bếp để đo t thui.Bt cảm biến dẫn{thông} khi t cao quá nó sẽ ngắt.Nếu thay tụ 4'7/400v ma bếp chạy thì do hỏng tụ {Hỏng nguồn cấp trước}
                      • #56
                        Cũng mới đc sửa cái bếp từ lần đầu. Cho mình hỏi con tụ ở ngay phần điện AC vào đó, nó bị nổ. Nếu thào đi không dùng nó có được không ? Hoặc thay bằng tụ loại cho quạt được không nhỉ /
                        • #57
                          tham khao
                          chảo bạn mình nghĩ nhà thiết kế dã dùng thì ko lên bỏ di . Ban thay bang tụ quat ok nhung phải dúng trị số dấy nhá
                          • #58
                            Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viết
                            nếu tụ của mình là 5uf/400vdc thay bằng tụ quạt 4uf/400vac duọc không bạn !
                            • #59
                              Nguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viết
                              Bác thay tụ quạt chạy được nhưng tuổi thọ của nó sẽ không được lâu so với tụ của bếp.
                              • #60
                                Bếp từ SUNHOUSE SH6860 bị hỏng tôi kiểm tra thấy nổ cầu chì và hỏng IGBT. Thay xong Cầu chì mới và IGBT cắm điện bếp báo lỗi E4. Liệu có phải do thay IGBT ko đúng loại nên nó báo lỗi vậy ko? IGBT cũ là con 120R1203 tôi đi mua ko có loại đó nên thay con FGA25N120?
                                Mong mọi người chỉ giáo. Cám ơn rất nhiều!
                                anhducst2001 Tìm hiểu thêm về anhducst2001
                                  hôm nay, 07:44
