Nguyên văn bởi dinhngochoa
Hỏi về sửa chữa bếp từ
Nguyên văn bởi halawin Xem bài viếtchào mọi người! em có cái bếp điện từ bị tình trạng như sau: các nút thỉ bấm bình thường nhưng nó ko nóng gì hết. Tăng giảm nhiêt đô mà nó cũng lạnh ngắt
nhưng các pro chỉ giáo
Nguyên văn bởi hungpv20 Xem bài viếtMấy hôm nay mình đang sửa UPS của hãng Liberte , đo thông mạch và kiểm tra transitor thì thấy bị hỏng mất mấy chú Transitor IGBT.
Hôm qua mình đi ra chợ giời tìm mua mãi mà không có.
Anh em cho mình hỏi chút với nếu mọi người biết ở đâu bán 2 con Transitor này thì bảo mình với nhé.Hay các bạn có thì có thể chia sẻ với mình được không?
TRansitor IGBT IRG4PC40WPbF với chức năng cấp nguồn chế độ chuyển mạch:
Vces = 600V(Collector-to-Emitter Breakdown Voltage)
VCE(on) typ. = 2.05V
Transitor 10N120BND với :
Dòng 35A, điện áp chuyển mạch 1200V
Suy hao dẫn điện thấp
Mọi người nếu ai biết có thể bảo mình với nhé qua email :hungphamvan.2410@gmail.com
Cám ơn mọi người rất nhiều
Nguyên văn bởi mtu_ele Xem bài viếtCho mình hỏi bếp từ chạy không ổn định lúc chạy, lúc không. Mình mở ra thấy mâm nhiệt bị cong vênh không biết có ảnh hưởng gì không nhỉ !
Thank trước.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtchảo bạn mình nghĩ nhà thiết kế dã dùng thì ko lên bỏ di . Ban thay bang tụ quat ok nhung phải dúng trị số dấy nhá
Nguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtnếu tụ của mình là 5uf/400vdc thay bằng tụ quạt 4uf/400vac duọc không bạn !Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Bếp từ SUNHOUSE SH6860 bị hỏng tôi kiểm tra thấy nổ cầu chì và hỏng IGBT. Thay xong Cầu chì mới và IGBT cắm điện bếp báo lỗi E4. Liệu có phải do thay IGBT ko đúng loại nên nó báo lỗi vậy ko? IGBT cũ là con 120R1203 tôi đi mua ko có loại đó nên thay con FGA25N120?
Mong mọi người chỉ giáo. Cám ơn rất nhiều!
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
