Xin giúp đỡ thứ tự chân K30A GR1C mua tại nhật tảo!
  • Xin giúp đỡ thứ tự chân K30A GR1C mua tại nhật tảo!
    mình đi mua con 2N5457 tại nhật tảo để làm ứng dụng về amplifier, tuy nhiên cả nhật tảo không ai có, mình tìm đọc thì thấy có 2SK30A có thể thay thế cho 2N5457, nhưng khi mình mua thì họ đưa cho con K30A GR1C, mình tra datasheet không tìm thấy con này, chỉ có 2SK30A, của Tàu và của Toshiba, hai loại này thứ tự chân khác nhau. Mình đã cắm project board để test kích bóng led, kết quả không xác định. Vậy bạn nào biết con này xin vui lòng giúp đỡ mình với! Xin cám ơn!
    K30A chính là 2SK30A. Mấy chữ đứng sau chỉ để phân loại thôi.
    Đây là JFET kênh N, nên về nguyên tắc thì S và D có thể đổi chỗ được. Bạn đo như đo diode, cực dương của 2 diode là cực G. Nếu G nằm bên cạnh thì D ở giữa, nếu G nằm giữa thì S-G-D.
      tình hình thế này, mình dùng đồng hồ số đo diode nhận thấy chân G nằm giữa (G là cực dương so với hai chân còn lại). mình cắm vào lại project board như sau:
      chân 1 nối mass, chân 2 nối 1 sợi dây kích, chân 3 nối vào cực âm led, nối tiếp điện trở hạn dòng kéo lên nguồn. kết quả: đèn sáng mờ như dòng rò, dùng dây kích kích thử 5v hoặc mass đèn đều sáng tỏ. Các bạn vui lòng cho mình xin ý kiến với nha! Xin cám ơn!
        Tháo ra đo xem điện trở kênh có còn được cỡ trăm ôm hay 0 ôm.
        Chắc chắn là bạn đã lắp sai nguyên lý: không có điện trở phân cực và điện trở nối G xuống gnd. Dùng LED để thử cũng sai luôn.
        Bạn phải xem lại lý thuyết về JFET đi.
          Xin lỗi bạn, led là một ứng dụng đơn giản nhất trong điều khiển mà bạn bảo mình sai khi thử bằng led thì mình chắc chắn không tin, xưa nay để thử tín hiệu logic mình toàn dùng led để kiểm tra tín hiệu dễ dàng nhất. Thứ hai, điện trở phân cực và điện trở nối G xuống Gnd là không cần thiết đối với Fet nói chung. Không như transistor dùng điện trở phân cực để lấy dòng Ib, Fet sử dụng hiệu ứng trường bên trong sinh ra do các tụ điện kí sinh mà tạo ra hiện tượng thu hẹp hoặc giãn nở khoảng cách giữa hai tiếp xúc P-N. do đó chỉ cần tín hiệu điều khiển thay đổi mức [1] và [0] để nạp hoặc xả cho các tụ này mà linh kiện sẽ hoạt động. Nếu Fet đang đóng mà bỏ trống chân G ra thì fet sẽ không ngắt do tụ không được xả. Mình xin các bạn nào biết rõ về chân cẳng con này vui lòng tư vấn cho mình biết một cách chính xác. Mình viết nhiều thế này chỉ nhằm giúp các bạn mới bước chân vào lĩnh vực tự động, điện tử hiểu rõ hoạt động của Fet, không bị nhầm lẫn bởi câu trả lời trên của HTTTTH, chứ không có ý gì khác!
          Chúc vui!
          elvies Tìm hiểu thêm về elvies
