mình đi mua con 2N5457 tại nhật tảo để làm ứng dụng về amplifier, tuy nhiên cả nhật tảo không ai có, mình tìm đọc thì thấy có 2SK30A có thể thay thế cho 2N5457, nhưng khi mình mua thì họ đưa cho con K30A GR1C, mình tra datasheet không tìm thấy con này, chỉ có 2SK30A, của Tàu và của Toshiba, hai loại này thứ tự chân khác nhau. Mình đã cắm project board để test kích bóng led, kết quả không xác định. Vậy bạn nào biết con này xin vui lòng giúp đỡ mình với! Xin cám ơn!
Xin giúp đỡ thứ tự chân K30A GR1C mua tại nhật tảo!
K30A chính là 2SK30A. Mấy chữ đứng sau chỉ để phân loại thôi.
Đây là JFET kênh N, nên về nguyên tắc thì S và D có thể đổi chỗ được. Bạn đo như đo diode, cực dương của 2 diode là cực G. Nếu G nằm bên cạnh thì D ở giữa, nếu G nằm giữa thì S-G-D.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
tình hình thế này, mình dùng đồng hồ số đo diode nhận thấy chân G nằm giữa (G là cực dương so với hai chân còn lại). mình cắm vào lại project board như sau:
chân 1 nối mass, chân 2 nối 1 sợi dây kích, chân 3 nối vào cực âm led, nối tiếp điện trở hạn dòng kéo lên nguồn. kết quả: đèn sáng mờ như dòng rò, dùng dây kích kích thử 5v hoặc mass đèn đều sáng tỏ. Các bạn vui lòng cho mình xin ý kiến với nha! Xin cám ơn!
Tháo ra đo xem điện trở kênh có còn được cỡ trăm ôm hay 0 ôm.
Chắc chắn là bạn đã lắp sai nguyên lý: không có điện trở phân cực và điện trở nối G xuống gnd. Dùng LED để thử cũng sai luôn.
Bạn phải xem lại lý thuyết về JFET đi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTháo ra đo xem điện trở kênh có còn được cỡ trăm ôm hay 0 ôm.
Chúc vui!
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
