Các bác c ho em hỏi đây là linh kiện gì
Nguyên văn bởi vitconiloveu Xem bài viếthình như nó lả con diode hay sao ấy bác ạk
Nguyên văn bởi ruanshan Xem bài viếthình ảnh của linh kiện: [ATTACH=CONFIG]51947[/ATTACH]
Em gà mờ không biết linh kiện này là linh kiện gì mong các bác giúp (trên mạch in thì nó ghi là tvs601). E nhả linh kiện này mang ra chợ trời hỏi mua nhưng không có. Bác nào biết nó là linh kiện gì và có thể thay thế bằng linh kiện tương đưong nào giúp em với.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtCon này đúng là con diot.chúc vui
Nguyên văn bởi ruanshan Xem bài viếtBác ơi nó là điot thường hay đi ốt ổn áp
Định nghĩa của nó ở đây:
Transient-voltage-suppression diode - Wikipedia, the free encyclopedia
Đoán theo kiểu Gia Cát Dự cho vui. Dựa trên cơ sở là thông tin trên PCB nó ghi là TVS (ở vị trí linh kiện 601).
Nếu muốn biết rõ, phải tìm sơ đồ (hoặc tài liệu service của máy)Last edited by thuaimi; 19-09-2012, 12:43.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtChính xác hơn thì nó là diode "bảo vệ quá áp" transient-voltage-suppression (TVS) diode.
Mã linh kiện là CG thì đó có thể là con SMAJ28A, diode bảo vệ 28VLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Nhìn cái logo (trong hình ảnh linh kiện của bác ấy) thì con này do General Semiconductor, nay là Vishay sản xuất. Theo sổ tra cứu của hãng thì con này (mã CG) có điện áp chọc thủng (breakdown voltage) trong khoảng từ 31,1V đến 34,4V. Vậy có lẽ tiêu chuẩn của nó là 32V hoặc 33V gì đó. Chắc bác "liếc" nhầm sang hàng khác nên "ăn bớt" của chủ thớt mất ~4V đến 5V rồi...
http://www.vishay.com/docs/88390/88390.pdf
Hy vọng chủ thớt sẽ có phương án tốt. Report lại kết quả lên đây nữa thì càng tốt (nhớ bao gồm cả thông tin về model máy...) để mọi người có thêm kinh nghiệm.
Vâng cám ơn các bác, cái này ở mạch nguồn máy chiếu sony vpl-es7, máy mới đầu bị hỏng nguồn em kiểm tra thì chết ic Top247 và một con opto, em thay xong thì mạch nguồn chạy, đo điện áp ra đủ, sau đó e lắp bo nguồn vào máy thì máy đã hoạt động, nhưng chỉ chạy được khoảng 10 phút thì có tiếng nổ, kiểm tra lại thì ic nguồn top lại nổ và bị nổ thêm một con tụ dán nhỏ sát ic và một con điot cc98a như em đã hỏi trên. Em lại thay ic mới và tụ + diot (ic thay đúng tên, tụ dán nhỏ bị bị nổ ko thay tin + điot ko biết là diot gì nên thay mò) kết quả mạch chạy nhưng điện áp ra bị thấp. nguồn 5v chỉ được 4v còn nguồn 12 thì được khoảng 9v). Bác nào có cao kiến gì giúp em với. Sơ đồ mạch thì e sreach mãi ko tìm được, chỉ tìm được một cái nhưng nó chỉ ở dạng sơ đồ khối. Bác nào có cho em xin sơ đồ sony vpl-es7 nhé.Last edited by ruanshan; 22-09-2012, 16:42.
Nó thường đứng ngay sau con ổn áp (nếu có trong mạch). Không thì hay đứng ngay chỗ gắn nguồn. Tớ hay cho nó đứng song song với tụ lọc nhiễu. Con này nối từ + tới -. Bác mò trên mạch điện coi nó nằm khúc nào.
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
