Cần tìm linh kiện Thạch anh 3 chân 12 OT
  • Cần tìm linh kiện Thạch anh 3 chân 12 OT
    chào các bác, em không rành về điện tử nên nhờ các bác giúp em với
    tình hình cái điều hòa inverter national 2 chiều 9000btu nhà em bị lỗi H11 không hoạt động
    e có tháo cái bo mạch trong cục nóng thấy bị mất 1 con linh kiện có ký hiệu trên bo mach là X1
    thông số ghi trên là 12 OT - cái này là em đọc trên 1 cái máy Điều hòa giống của em( em tìm hiểu được gọi nó là con thạch anh dao động có 3 chân màu xanh lam)
    vậy các bác cho em hỏi xem có thể mua nó ở đâu hay tìm trên thiết bị nào ạ.
    thank các bác nhiều
    Nguyên văn bởi manhthoi Xem bài viết
    thank các bác nhiều
    nếu thạch anh là 12Mhz thì bạn mua thạch anh 12Mhz loại 2 chân hàn vào . ( nhớ hàn thêm từ mỗi chân của thạch anh 1 tụ 27p ( vào chân giữa ) hoặc xuống GND là OK ) !
      thank bác Queduong rất nhiều, theo hướng dẫn của bác e chưa hiểu vài điều mong bác trả lời giúp
      - tụ 12p là loại 1 chiều hay loại xoay chiều vậy bác
      - con thạch anh 12Mhz 2 chân như bác nói loại mầu trắng vỏ kim loại có được không hay vẫn là loại 2 chân màu xanh lam?
      - khi hàn thạch anh 12Mhz có phải lưu ý chiều không hay xoay chiều nào cũng được.
      - bác post cho e cái hình vẽ sơ đồ đơn giản để em hàn thì tốt quá
      thank Mod nhiều.
        thank Mod nhiều.
        Thực ra con thạch anh dao động 3 chân cũng là con 2 chân có gắn thêm tụ bên trong để được chân thứ 3 mà thôi .
        ( Nếu nó là thạch anh dao động 12Mhz Bạn có thể dùng bất cứ thạch anh dao động vỏ sắt nào và gắn thêm 2 tụ )Click image for larger version
        Tụ là loại tụ pi ( tụ gốm thông thường ) ...như 15p , 22p , 27p , 33p ... đều có thể dùng được !
        Thạch anh dao động 2 chân thì hàn đầu nào cũng được !
          cảm ơn bác Queduong rất nhiều.
          em sẽ tìm linh kiện và làm theo hướng dẫn của bác
            thạch anh dùng để tạo xung dao động cho vxl bên trong thiết bị, gắn thì đầu nào cũng được, tụ theo thạch anh 12mhz nên chọn loại ko cực, 33pf.
              chào các bác. em đã tìm linh kiện thạch anh 2 chân 12mhz va 2 con tụ 22p (em vẫn chưa tìm được tụ 33p như hướng dẫn của bác Goneboy) và ráp như hướng dẫn của bác Queduong. máy điều hòa của em đã hết lỗi H11 nhưng buồn thay lock và quạt giàn nóng chỉ chạy được khỏang 4 giây là không chạy nữa, quạt gió giàn lạnh thì vẫn chạy bình thường và máy không báo lỗi gì cả.
              Vậy mong các bác chỉ giáo giúp em xem e phải xử lý như thế nào ạ?////.
              cảm ơn các bác nhiều.
                không bác nào đá đít cho em phát à hichic
                  chào các bác, em đã chế được con thạch anh như bác queduong hướng dẫn rồi ạ, lần trước thất bại là do linh kiện em kiếm nó bị hỏng mà e k biết,
                  em đã ráp vào máy và máy đã chạy như vậy là mạch điện ok rồi nhưng h máy lại báo lỗi f98 mong các bác giúp e cách sử lý với ạ
                  cảm ơn các bác
                    Con TA D556G6I này khó tìm quá. Bác nào biết chỗ bán chỉ em với .
                    DĐ : 0984 334 368
                      Các anh cho hỏi ngoài chủ đề tý:
                      Em mới học turbo C
                      Khi làm với hàm White toàn báo lỗi: Function white should have a prototype.
                      Em không biết sửa lỗi thế nào.
                      Các anh chỉ giúp với.
                      Thanks
                      manhthoi Tìm hiểu thêm về manhthoi
                        20-02-2025, 11:52
