Fast-Recovery Rectifier Diodescacsloaij diot gì ? xin các bác chỉ giáo !
  • Fast-Recovery Rectifier Diodescacsloaij diot gì ? xin các bác chỉ giáo !
    Chào các bác trên diễn đàn, hum trc sửa tivi em tình cờ đo con diot tên RU3A (nắn nguồn 125v cấp cho cao áp) để thang 10k phân cực ngược thấy kim lên 1 tí, em liền rút mấy con ở vỉ khác đang chạy RU4A,, RU20A,....cũng đều thấy kim lên 1 tí xíu @@. Mà lấy mỏ hàn đốt nóng phân cực ngược thang 10k là kim lên nhiều luôn khi nguội với trở về bình thường ? em cố tình lắp vào tivi thấy vẫn chạy ko vấn đề ji @@
    Vậy bác nào biết thì cho em thông tin về loại điot đấy với, và nếu hỏng có thay = loại diot nắn IN....đc ko ? Cảm ơn các bác trước !
    ♥ Hải Dương ♥
    Như tên gọi của nó đã thể hiện, đây là loại diode có thời gian phục hồi nhanh. Diode này được dùng trong các nguồn xung tần số cao (cỡ vài chục-vài trăn kHz). Diode nắn IN... không thay thế được cho loại này vì thời gian đáp ứng thấp hơn, chỉ phù hợp nắn dòng 50Hz thôi.
    Linh kiện điện tử KME
    www.kme.com.vn
      Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viết
      Cảm ơn bác ạ, bác cho em hỏi thêm là tại sao em đo thang 10k 2 chiều 1 chiều lên kịch và 1 chiều lên cỡ 1mm ? và dí mỏ hàn vào diot nóng 1 chút thôi là kim đồng hồ lên cao ngay @@ sao lại dò nhìu thế vậy
      ♥ Hải Dương ♥
        Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viết
        Cái này thuộc về đặc tính nhiệt của diode. Bình thường khi phân cực thuận cho diode nó sẽ dẫn điện. Khi đặt que đo đồng hồ vào nghĩa là đã phân cực cho diode, diode dẫn nên thấy điện trở nhỏ, kim nhích ít. Khi nhiệt độ cao các điện tích chuyển động hỗn loạn nên không thể phân cực cho diode, diode ko dẫn, đo sẽ thấy điện trở lên rất cao. Mỗi loại diode đều có 1 đường đặc tính nhiêt, bạn xem datasheet sẽ thấy.
        www.kme.com.vn
          Cảm ơn bác
          ♥ Hải Dương ♥
          xuanhoa_tphd Tìm hiểu thêm về xuanhoa_tphd
