linh kiện trong altium.
  • linh kiện trong altium.
    anh chị nào có thể chỉ cho em tên mấy con linh kiên trong altium vs.
    vd như: lm555, ic 74151, 7404, 7032, 7473 , sw dip-10 mấy con này lấy trong altium như thế nào đấy?
    thư viên mặc định của nó không có đâu bạn. bạn phải add thêm thư viện bằng cách tự tạo or down trên mạng về dùng. Nhưng tốt nhất bạn nên tạo riêng cho mình 1 thư viện
    gmail :
      Nguyên văn bởi vuonganhpro Xem bài viết
      Bạn nói rõ bản Altium đang dùng là bản nào. Thường thì trong mục setup sẽ có 1 thư mục chứa thư viện có dung lượng từ 500M đến vài GB. Bạn có thể lên web của altium để search tên linh kiện cần dùng nằm trong thư viện nào và install thư viện đó để dùng.
      Tốt nhất là nên dùng thư viện có sẵn vì chí ít nó cũng tuân theo các chuẩn nào đó ( về tên component, footprint, kích thước footprint ). Không nên dùng loại tự tạo nếu không có hiểu biết sâu về PCB sẽ cho ra một thư viện không đạt chuẩn. Nếu muốn Add 3D Body nên Add trên thư viện chuẩn.
      Đường link để search linh kiện :
      Search Altium Designer Summer 09 Integrated Libraries
      Dưới đây là một ví dụ mình search với từ khóa 555, sẽ ra rất nhiều kết quả.
      Với mỗi kết quả sẽ có các thông tin như : tên chính xác, kiểu footprint, nhà cung cấp, tên thư viện chứa linh kiện, đường dẫn để tải thư viện. Bạn có thể install thư viện hoặc download thư viện đó về.
        Hi!
        Bạn duong_act nói rất chuẩn. Bộ thư viện Altium nó tùy theo từng phiên bản. Với bản 8,9 thì thư viện của nó khá đầy đủ nếu cài full. Bản 10 thì chủ yếu là thư viện của FPGA.
        Mọi người khi thiết kế cũng nên sử dụng thư viện của hãng cũng cấp qua web của Altium chứ không nên tự tạo vì nó có đầy đủ các thông tin cơ bản. (Chỉ nên tạo những con thư viện không có nhưng số này khá ít)
        Nếu bạn không tìm được có thể alo mình sẽ hướng dẫn bạn cách search thư viện online và offline.
        Chúc bạn thành công!
        mobile:
        Nick:
        vuonganhpro Tìm hiểu thêm về vuonganhpro
        • mèomướp
          Trả lời cho Công thức điện tử
          bởi mèomướp
          hôm nay, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          hôm nay, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          hôm nay, 15:06
          Công thức điện tử
          Sai cả li. Báo
          hôm nay, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          Hôm qua, 22:31
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 22:14
        • bactho
          bởi bactho
          Hôm qua, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          Hôm qua, 21:43
        • bactho
          bởi bactho
          Hôm qua, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 20:43
