Mình làm mạch dóng ngắt tải bằng hồng ngoại nhưng ác nỗi đầu ra đóng ngắt
tải AC là một relay 5v DC. Mình thử ra chợ mua 1 con relay 5 chân nhưng kích 5v nó không chạy, mình thử tối thiểu 7V nó mới chạy.Vậy thật sự ngoài thị trương có relay 5v không?? Mình hỏi người bán lắc đầu!!!!
Nhưng các relay ở chợ ghi là 5A28V 3A250V mình không thấy cái nào ghi 5V cả. Nếu có
bác phanta có thể pót hình cho đệ xem được không ? Ra Nhật tảo họ cứ đưa nhưng chả có cái nào kích 5V cả.Thanks!!!
tình hình là relay 5 chân tối thiểu là 6V chứ l;àm j` có 5 V
6 chân thì tình hình là có 5V đấy,
mà bác dùng con tran j` đấy để thêm dòng cho nó là ổn mà. Cần thiết j` phải cố định là 5V cơ chứ
Mình đưa dòng trực tiếp vào 2 cuộn dây từ 7805 nó chả đóng mà đưa từ 7809 thì đóng.Dùng mạch kích qua tran 2383 hoặc BD468 thì đo áp cần kích là 7V! Thực tế là vậy ! Xin thưa realay 5 chân
Trị số ghi ở trên là khả năng chịu dòng của tiếp điểm trong relay.(5A28v)khi ở 28v thì dòng làm việc của tiếp điểm đến 5A.tương tự như vậy ở 220v thì tiếp điểm đó có thể chịu được dòng 3A.còn điện áp làm việc của relay thường ghi trên thân của cuộn hút.cũng có loại không ghi nhưng biểu thị bằng màu của cuộn hút .
Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Híc relay 5V loại 5 chân có nhiều mà, mình mua nhiều rồi loại này mới tinh khi mua lẻ bị chém đẹp 5k. Bạn có thể đk qua transitor hoặc lấy trực tiếp đầu ra cảu IC số dù có sụt áp xuống khoảng 4~4,2V vẩn ok! chứ còn nếu lấy trực tiếp áp của con 7805 thi khỏi phải bàn đóng chắc 100%.
ở chỗ em có được relay 5 chân loại 5V mới lạ, tìm đến 3 tiệmh mà hỏi chả được cái j`. chỉ toàn là 6V...chán chít
Nếu 7 volt mới chạy thì lấy nguồn cho nó trước con 7805 là chạy được ngay đâu cần phải kiếm cái khác < phối hợp thêm 1 trans E nối mass C nối - relay B nối vào điểm ra relay của mạch.
hi mọi người tháo rơle ra gỡ bớt một số vòng dây là có rơle 5v mà tui làm dc cái 3 v lận chú ý cả độ cứng của lò xo nữa số vôn nhỏ thì giảm độ cứng đi
Cách này chỉ áp dụng khi không có nguồn nào khác hay là thay đúng như cái cũ chứ ráp mới thì không thích hợp , nếu ráp mới không nhất thiết phải mua rờ le 5 volt vì mạch chạy 5 volt ta có thể mua bất cứ loại nào có sẵn chỉ cần có nguồn thích hợp là được. Trong mạch có sử dụng 7805 thì nguồn vào thường từ 7 đến 9 volt mức này đủ kích đươc loại 12 volt nhưng phải đổi cách kích , cách thông dụng gọi là kích dương thỉ Vb bao nhiêu Ve ra bấy nhiêu không thích hợp ta phải dùng cách kích âm cách này B vẫn nhận điện áp kích từ mạch E nối mass C out ra rờ le chân còn lại của rờ le nối vào nguồn + trước 7805 hay nguồn nào có mức volt đủ để kích ,làm theo cách này ta có thể kích được rờ le có mức volt cao hơn volt ra của mạch kích .Khi mua đồ lam mạch nên mua tăng phô có nhiều mức volt ra để khi gặp vấn đề ta có thể tạo ngay một đường nguồn khác để sử dụng riêng cho rờ le có mức volt cao hơn mạch.
Bác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
