em là sinh viên năm nhất nghành điện tử nhưng chưa biết gì về điện tử rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị .Để thực hành làm các mạch điên tử thì phải cần những dụng cụ gì .cảm ơn các anh chị
Nguyên văn bởi robokit Xem bài viếtTrước tiên bạn cần 1 cái đồng hồ VOM,cài phần mềm orcad hay protus để vẽ và mô phỏng mạch.Ngoài ra bạn phải sắm bộ đồ nghề làm mạch.
Lan Hương cũng bắt đầu "y" như vậy đó ...
Thân ái.
Lan Hương.
sau khi đã có một sô dụng cụ tối thiểu như trên rồi,việc thực hành đầu tiên là tự lắp ráp 1 bộ nguồn đôi,điều chỉnh được từ khoảng 2 vdc lên tới 24 vdc,cường độ khoảng 2 A.
rồi lấy cái nguồn này gắn vào cái motor cho nó quay...v..v
các mạch điện tử đều cần có nguồn cấp điện cho nó,như vậy là bạn có thể sẵn sàng học rồi đó.
chúc bạn mau tiến bộ trong học tập
cho em hỏi cái anh robotech, em có lắp một mạch nguồn gồm có 1 chỉnh lưu cầu và 1 tụ lọc 1000 micro F, 6.3V, lúc em cho điện 3V hay 6V đi qua thì thấy rất tốt, nhưng khi em cho điện 9V, 12V đi qua thì tụ rất nóng và nổ luôn, sau nó em lại thay một con tụ khác cũng giống y chóc như vậy thì con này cũng ko chịu nổi, may mà em thấy nó nóng quá nên gỡ ra ngay(đít nó căng phồng sắp nổ rồi, hên thật) và thay vào đó con tụ 1000 micro F, 16V thì lại hoạt động rất tốt. không biết số vôn trên nó có ý nghĩa sao nhỉ, cái này ông thầy em ko có dạy, nhờ anh chỉ giúp. Cám ơn anh
Nguyên văn bởi blue_sky16 Xem bài viếtcho em hỏi cái anh robotech, em có lắp một mạch nguồn gồm có 1 chỉnh lưu cầu và 1 tụ lọc 1000 micro F, 6.3V, lúc em cho điện 3V hay 6V đi qua thì thấy rất tốt, nhưng khi em cho điện 9V, 12V đi qua thì tụ rất nóng và nổ luôn, sau nó em lại thay một con tụ khác cũng giống y chóc như vậy thì con này cũng ko chịu nổi, may mà em thấy nó nóng quá nên gỡ ra ngay(đít nó căng phồng sắp nổ rồi, hên thật) và thay vào đó con tụ 1000 micro F, 16V thì lại hoạt động rất tốt. không biết số vôn trên nó có ý nghĩa sao nhỉ, cái này ông thầy em ko có dạy, nhờ anh chỉ giúp. Cám ơn anh
Dùng tụ trong mạch phải có "khoảng cách an toàn", nghĩa là ở điện áp 10V thì dùng tụ 12V chẳng hạn. Nhưng đừng nghĩ rằng tụ càng cao WV (working Voltage) càng tốt. Vì tụ càng cao WV càng đắt và càng ... to con, nhét không vừa mạch, và không kinh tế.
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtTrị số điện áp ghi trên tụ là điện áp làm việc của nó. Nếu đưa điện áp cao hơn trị số danh định đó thì dung môi trong tụ sẽ bị phân giải mạnh --> gây nóng và "phù" --> nổ.
Thân ái.
Lan Hương.
Các bạn qua bên Ebook về mạch điện tử 2 (link dưới) để down tài liệu. Mình thấy post ở bên đó phù hợp hơn. Bạn nào có tài liệu hay thì chia sẻ với anh em nhé!
link: Ebook kỹ thuật điện tử
em năm nay lên 11. em cũng thích học điện tử nhưng cũng chỉ biết sơ sơ (chủ yếu là tự mò và qua sách vở). em chỉ biết một số linh kiện như tụ, điện trở, cuộn cảm nhưng không hiểu rõ lắm. còn mấy con transitor thì biết cách mắc và công dụng nhưng em không biết đọc số liệu của nó nên chưa ứng dụng được mà hình như ký hiệu của mấy con transitor trong mạch khác với lý thuyết trên sách vở thì phải (em cũng không chắc nữa). mong các bác chỉ giùm. thank nhìu nhìu
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
